Текущее время: 20 май 2024, 12:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 23 июн 2022, 22:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
Киев писал(а): С чего начать поиски? с замеров. и никак иначе.
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 23 июн 2022, 23:41 |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:37 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 35 Откуда: Киев
Serguz05 писал(а): с замеров. и никак иначе. Та это я понимаю, просто нет опыта таких ремонтов, а сервис в котором я ремонтируюсь сейчас в отпуске :(
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 24 июн 2022, 01:03 |
sasha_m писал(а): С замеров сопротивлений на 8-ой и 17-ой ноге.
(насколько я эту платформа помню, мульт там труп и резистор по id блока) 8 нога мегаОмы 17 нога 12 Ом Также померял ключи в обвязке и мне очень не понравились сопротивления (во вложении)
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 24 июн 2022, 01:11 |
foton73 писал(а): не понятно относительно чего мерялись сопротивления на мосфетах, но 3 Ом это мало. На 17 выводе тоже занижено На мосфетах сток-исток На микросхеме относительно земли
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 24 июн 2022, 01:42 |
foton73 писал(а): PQ28 исток-сток 3 Ома это мало. Дальше нужно будет паять. Лабораторный блок питания также желателен. Это все есть. Я так понимаю, что мосфет 3 Ома пробитый, нужно менять. Не совсем понимаю, почему у остальных мосфетов (не у всех) тоже сопротивление заниженное (не мегаОмы) О чем может говорить заниженное сопротивление на 17 ноге ? (по схеме это формирователь 5в)
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 24 июн 2022, 14:02 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Если дросель PL21 то проверить pq28 и pq27. Снять дросель посмотреть с какой стороны просадка. Действительно, с припаяным дроселем PQ28 звонится, как пробитый (хотя я его поменял) После снятия дроселя PQ28 уже в норме Еще заметил, что дросель PL13 3.5 Ом, я так понимаю тоже занижен?
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 29 июн 2022, 10:01 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Сопротивление относительно земли какое? 5В линия - 275 Ом
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ Добавлено: 30 июн 2022, 19:02 |
Виталий_Краснопёров писал(а): Странно конечно. Ноги не слиплись у поменянного шим? Запаян хорошо, проверил под микроскопом ____________________________________________ Вообщем при подключении через ЛБП на разъем 19.5В потребления не было Решил запустить плату с БП. Плата включилась букваль на 1-3 сек, после чего выключилась Появилось КЗ сразу на нескольких линиях: +5VS5 +1.8 +VCCSA Заметил, что греется шим G5173R41U, выпаял, кз по +5VS5 ушло Также звонится резистор, который на схеме обозначен как 0_4P Какой номинал у этого резистора должен быть?
