Текущее время: 15 ноя 2026, 10:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 23 июн 2022, 21:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Киев писал(а): С чего начать поиски? с замеров. и никак иначе.
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 23 июн 2022, 22:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 16:37 Наличности на руках: 82.06
Сообщения: 37 Откуда: Киев
Serguz05 писал(а): с замеров. и никак иначе. Та это я понимаю, просто нет опыта таких ремонтов, а сервис в котором я ремонтируюсь сейчас в отпуске :(
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 24 июн 2022, 00:03 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): С замеров сопротивлений на 8-ой и 17-ой ноге.
(насколько я эту платформа помню, мульт там труп и резистор по id блока) 8 нога мегаОмы 17 нога 12 Ом Также померял ключи в обвязке и мне очень не понравились сопротивления (во вложении)
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 24 июн 2022, 00:11 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): не понятно относительно чего мерялись сопротивления на мосфетах, но 3 Ом это мало. На 17 выводе тоже занижено На мосфетах сток-исток На микросхеме относительно земли
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 24 июн 2022, 00:42 |
| Интересующийся |
foton73 писал(а): PQ28 исток-сток 3 Ома это мало. Дальше нужно будет паять. Лабораторный блок питания также желателен. Это все есть. Я так понимаю, что мосфет 3 Ома пробитый, нужно менять. Не совсем понимаю, почему у остальных мосфетов (не у всех) тоже сопротивление заниженное (не мегаОмы) О чем может говорить заниженное сопротивление на 17 ноге ? (по схеме это формирователь 5в)
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 24 июн 2022, 13:02 |
| Интересующийся |
Виталий_Краснопёров писал(а): Если дросель PL21 то проверить pq28 и pq27. Снять дросель посмотреть с какой стороны просадка. Действительно, с припаяным дроселем PQ28 звонится, как пробитый (хотя я его поменял) После снятия дроселя PQ28 уже в норме Еще заметил, что дросель PL13 3.5 Ом, я так понимаю тоже занижен?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ |
MoneyBot
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 29 июн 2022, 09:01 |
| Интересующийся |
Виталий_Краснопёров писал(а): Сопротивление относительно земли какое? 5В линия - 275 Ом
Киев
Заголовок сообщения: Re: HP 15-b086sr (Quanta U36 DA0U36MB6D0 Rev.D) КЗ  Добавлено: 30 июн 2022, 18:02 |
| Интересующийся |
Виталий_Краснопёров писал(а): Странно конечно. Ноги не слиплись у поменянного шим? Запаян хорошо, проверил под микроскопом ____________________________________________ Вообщем при подключении через ЛБП на разъем 19.5В потребления не было Решил запустить плату с БП. Плата включилась букваль на 1-3 сек, после чего выключилась Появилось КЗ сразу на нескольких линиях: +5VS5 +1.8 +VCCSA Заметил, что греется шим G5173R41U, выпаял, кз по +5VS5 ушло Также звонится резистор, который на схеме обозначен как 0_4P Какой номинал у этого резистора должен быть?
