Текущее время: 13 ноя 2026, 16:50
| Автор |
solegh
Заголовок сообщения: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS  Добавлено: 24 окт 2024, 15:09 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 30 сен 2024, 13:57 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 4 Откуда: Тамбов
Здравствуйте, ноут не загружается,кулер работает, меняет обороты с нагревом, капс мигает 2 раза , горит f12 dump bios слил , в инете нашел несколько версий bios для этой материнки. Ни с одной не заработал, питание подаётся, f12 горит и всё...25Q32 подбита, сначала попытался на неё залить-ошибка, залил на новую микросхему . Залил на новую микросхему старый сохранённый DUMP, плата завелась как и прежде (кулер работает, меняет обороты с нагревом, капс мигает 2р f12 горит). Можно ли как то восстановить старый BIOS или в заливаемых дампах нужно что-то изменить? Во вложении сохранённый дамп .
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS |
MoneyBot
seminenko
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS  Добавлено: 25 окт 2024, 09:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
solegh писал(а): вродеб аналог не все так просто
i001546
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS  Добавлено: 25 окт 2024, 12:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,391.78
Сообщения: 599 Откуда: Алматы
solegh писал(а): почему не подходят скаченные дампы от таких же платформ? Потому что дело не в нём. Процессор другой подкидывали? В UMA перевели?
