Текущее время: 01 ноя 2024, 07:35
solegh
Заголовок сообщения: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS Добавлено: 24 окт 2024, 16:09 |
Зарегистрирован: 30 сен 2024, 14:57 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 4 Откуда: Тамбов
Здравствуйте, ноут не загружается,кулер работает, меняет обороты с нагревом, капс мигает 2 раза , горит f12 dump bios слил , в инете нашел несколько версий bios для этой материнки. Ни с одной не заработал, питание подаётся, f12 горит и всё...25Q32 подбита, сначала попытался на неё залить-ошибка, залил на новую микросхему . Залил на новую микросхему старый сохранённый DUMP, плата завелась как и прежде (кулер работает, меняет обороты с нагревом, капс мигает 2р f12 горит). Можно ли как то восстановить старый BIOS или в заливаемых дампах нужно что-то изменить? Во вложении сохранённый дамп .
seminenko
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS Добавлено: 25 окт 2024, 10:42 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 784.04
Сообщения: 3563 Откуда: Tagan York
solegh писал(а): вродеб аналог не все так просто
i001546
Заголовок сообщения: Re: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS Добавлено: 25 окт 2024, 13:32 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 783.09
Сообщения: 303 Откуда: Алматы
solegh писал(а): почему не подходят скаченные дампы от таких же платформ? Потому что дело не в нём. Процессор другой подкидывали? В UMA перевели?
