Текущее время: 01 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 16:09
Здравствуйте, ноут не загружается,кулер работает, меняет обороты с нагревом, капс мигает 2 раза , горит f12
dump bios слил , в инете нашел несколько версий bios для этой материнки. Ни с одной не заработал, питание подаётся, f12 горит и всё...25Q32 подбита, сначала попытался на неё залить-ошибка, залил на новую микросхему . Залил на новую микросхему старый сохранённый DUMP, плата завелась как и прежде (кулер работает, меняет обороты с нагревом, капс мигает 2р f12 горит). Можно ли как то восстановить старый BIOS или в заливаемых дампах нужно что-то изменить? Во вложении сохранённый дамп .
 Заголовок сообщения: Re: hp g6 2137sr rev:1849-100 (DA0R53MB6E0 REV:Е) ошибка BIOS
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 17:56
Пост код какой? Флеху такую же точно поставили?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 09:06
пост-карты нет
флеш была q32b-1014hip ,поставил 25q32b вродеб аналог
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 10:42
solegh писал(а):
вродеб аналог
не все так просто
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 10:59
да, понятно что не просто...
думаю , что проблема в самом дампе. Как подправить родной дамп и почему не подходят скаченные дампы от таких же платформ?
Пробовал ещё старый дамп заливать в 25q32f ,с ней только кулер заводится и всё, микросхема не подходит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 13:04
На lpc осциллографом посмотрите обмен, если есть, найдите пост карту.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 13:32
Потому что дело не в нём. Процессор другой подкидывали? В UMA перевели?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 16:54
но согласно таблице кодов 2 мига капсом это ошибка BIOS...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 19:43
Открою секрет - при глючном хабе он может любую последовательность отмигивать, я бы на это не ориентировался, тем более если уже пробовали разные дампы.
Из личной статистики по этим платам - видюха, проц и хаб. Биос вроде даже не шил ни разу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2137sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Выключается от перегрева
rom9939
1967
08 июн 2018, 18:58
rom9939 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2137sr (DA0R53MB6E0) нужен dump
Exzo-
13 ноя 2020, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2137sr (Quanta R53) Нет инициализации
guljaysv
13
5032
16 апр 2016, 17:07
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2137sr (Кванта) Нет инициализации, выводит только на VGA
Муаед
25 апр 2016, 15:53
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2137sr (R53 revE) Не включается
Voffka212
03 сен 2016, 13:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
