Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
| Автор |
And_R
Заголовок сообщения: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 15 июн 2026, 15:21 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 13:48 Наличности на руках: 229.90
Сообщения: 649 Откуда: Вологда
Здравствуйте, аппарат был залит как раз в области коннектора АКБ. Заменил несколько резисторов, дорожка одна восстановлена. Акб не заряжается, а если ее подзарядить отдельно, то ноут работает от батареи несколько секунд. Индикатор на разъеме горит белым и меняется на оранжевый при подключении батарейки,т.е видит ее система(потребления на заряд нет совсем). Если навести курсор в винде, то показывает 255% емкости,т.е некорректное определение размера. Аида тоже показывает белиберду. ПРошил дампом мультиконтр-р, ситуация не изменилась. На батарейке сейчас около 9в (минимум). Подкинуть другую или проверить эту на другом ноуте пока возможности нет.. Разводы воды были и на батарейке, но под пленку вроде не попало. Скорее дело в плате.\ Куда еще обратить внимание? На линиях данных мультиметр показывает ~3.3В. Осциллом пока не тыкался
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ |
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 11:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 835 Откуда: Pacific
And_R писал(а): Или замеры по чарджеру сделаю вот это
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 17:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
And_R писал(а): SMC -0в SMD-3.2 Вот и батарею не видит (паспорт не вычитывает). Хотя вроде выше писалось, Цитата: На линиях данных мультиметр показывает ~3.3В. Осциллом пока не тыкался Подтяжка PR253 /проходной резистор PR1041 сгнил либо в линии очень низкое сопротивление.
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
And_R
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 17:53 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): Хотя вроде выше писалось Да, мною были перепутаны SMC и B_rtc, т.к работал без схемы сначала. samsonov54 писал(а): Подтяжка PR253 /проходной резистор PR1041 Проверил, номиналы в норме, да и вода их не касалась. НА обеих линиях сопротивление - мегаомы. Сдается мне что чарджер BQ728H не клокирует)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 17:58 |
And_R писал(а): НА обеих линиях сопротивление - мегаомы. Уровня постоянного нет даже с отключенной батареей? Чарджер можно отрезать от data/clock временно, чтоб не садил линию, нулевики на плате есть (или перемычки) PR1010, PR1012
And_R
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 19:34 |
| Пользователь |
Нашел гнилой колодец по 19В, идет куда то в сторону чарджера или под него, разбираюсь Оказался ложный след, идет к незадействованному резистору PR71(линия +PRWSRC) Перемычки( PR1010, PR1012) резанул, в итоге на обеих линиях (smd, smc) стало 0,1В максимум. ДО перерезания также посмотрел с отключенной АКБ - на SMC линии до 0.1В поднималось, чаще 0,08В около того. Только замеры сделал со стороны чарджера, а сейчас подумал что со стороны АКБ надо было??
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 20:11 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 152.63
Сообщения: 752 Откуда: Московская область
And_R писал(а): Проверил, номиналы в норме, да и вода их не касалась. НА обеих линиях сопротивление - мегаомы. Если номиналы сопротивлений поддтяжки к +3 вольтам в норме и в линии SMC нет заниженного сопротивления на землю то надо смотреть доходит ли +3 вольта на сам резистор подтяжки?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 20:26 |
And_R писал(а): Только замеры сделал со стороны чарджера, а сейчас подумал что со стороны АКБ надо было??
Т.е. чарджер ты отрезал от шины, где подтяжка к высокому уровню и меряешь на отрезанном где будет ноль) на коннекторе акб смотреть надо конечно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Кмк если в обеих линиях мегаомы, то пристально подтяжки смотреть. Там сложно заблудиться в 4 резисторах и 3 потребителях на шине
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  Добавлено: 17 июн 2026, 21:57 |
And_R писал(а): ACDET-1.9в acdrv- 24В при таком ACDET, acdrv не поднимется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ [РЕШЕНО] |
