Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 15:21
Здравствуйте, аппарат был залит как раз в области коннектора АКБ.
Заменил несколько резисторов, дорожка одна восстановлена.
Акб не заряжается, а если ее подзарядить отдельно, то ноут работает от батареи несколько секунд.
Индикатор на разъеме горит белым и меняется на оранжевый при подключении батарейки,т.е видит ее система(потребления на заряд нет совсем).
Если навести курсор в винде, то показывает 255% емкости,т.е некорректное определение размера. Аида тоже показывает белиберду.
ПРошил дампом мультиконтр-р, ситуация не изменилась.
На батарейке сейчас около 9в (минимум). Подкинуть другую или проверить эту на другом ноуте пока возможности нет..
Разводы воды были и на батарейке, но под пленку вроде не попало. Скорее дело в плате.\
Куда еще обратить внимание?
На линиях данных мультиметр показывает ~3.3В. Осциллом пока не тыкался
 Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 15:42
Все-таки перед тем как ковырять плату следовало бы подкинуть заведомо исправный аккумулятор
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 16:16
Пока только восстановил гнилое и вообще сделал запуск платы. По отношению к работе АКБ только прошивка мультика была.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2026, 17:00
9V мало, можно подзарядить банки лабораторником. Какую именно белиберду показывает Аида?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 11:01
Нашел новую АКБ, подкинул, поведение один в один. В плате проблема.
Что менять?)) чарджер или мульт. Или замеры по чарджеру сделаю пока, может что-то прояснится.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 11:46
вот это
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:34
ACDET-1.9в
acdrv- 24В
ACN(1 нога)- 19В
REgn-6В
Тут вроде норма, но перепроверил еще раз на коннекторе АКБ, там не нравится
SMC -0в
SMD-3.2
B_rtc-3.2
B_TEMP_MBAT - 0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:38
And_R писал(а):
SMC -0в
SMD-3.2
Вот и батарею не видит (паспорт не вычитывает). Хотя вроде выше писалось,
Подтяжка PR253 /проходной резистор PR1041 сгнил либо в линии очень низкое сопротивление.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:53
Да, мною были перепутаны SMC и B_rtc, т.к работал без схемы сначала.
Проверил, номиналы в норме, да и вода их не касалась.
НА обеих линиях сопротивление - мегаомы.
Сдается мне что чарджер BQ728H не клокирует)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 17:58
Уровня постоянного нет даже с отключенной батареей? Чарджер можно отрезать от data/clock временно, чтоб не садил линию, нулевики на плате есть (или перемычки) PR1010, PR1012
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 19:34
Нашел гнилой колодец по 19В, идет куда то в сторону чарджера или под него, разбираюсь
Оказался ложный след, идет к незадействованному резистору PR71(линия +PRWSRC)
Перемычки( PR1010, PR1012) резанул, в итоге на обеих линиях (smd, smc) стало 0,1В максимум.
ДО перерезания также посмотрел с отключенной АКБ - на SMC линии до 0.1В поднималось, чаще 0,08В около того.
Только замеры сделал со стороны чарджера, а сейчас подумал что со стороны АКБ надо было??
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 20:11
Если номиналы сопротивлений поддтяжки к +3 вольтам в норме и в линии SMC нет заниженного сопротивления на землю то надо смотреть доходит ли +3 вольта на сам резистор подтяжки?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 20:26
Т.е. чарджер ты отрезал от шины, где подтяжка к высокому уровню и меряешь на отрезанном где будет ноль) на коннекторе акб смотреть надо конечно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Кмк если в обеих линиях мегаомы, то пристально подтяжки смотреть.
Там сложно заблудиться в 4 резисторах и 3 потребителях на шине
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 21:57
And_R писал(а):
ACDET-1.9в
acdrv- 24В
при таком ACDET, acdrv не поднимется.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 22:43
Costabrava, сам удивился, но viewtopic.php?p=1154205#p1154205
 Заголовок сообщения: Re: 15s-fq2119ur (DA0P5HMB8H1) не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 10:34
Всем спасибо за подсказки, был обрыв линии MBCLK от чарджера к мульту.
Сначала вызвонил, потом раскопал под краской этот злополучный колодец. В межслое был обрыв..
кинул перемычку, заряд пошел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск дампа BIOS для HP Laptop 15s-fq2121ur (da0p5hmb8h1 REV:H)
в форуме Поиск BIOS
bagyrec
21 фев 2023, 22:45
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-fq2124 (DA0P5HMB8H1) опознать элемент
AndreyVl96
22 июн 2023, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-DY 15S (DA0P5HMB8h1 REV h) помогите опознать или найти аналог
Max96znak
27 июл 2023, 09:32
Max96znak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-dy2024nr (DA0P5HMB8H1 REV:H) нет микрофона в диспетчере устройств
Shalun-avd
01 дек 2023, 20:00
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-dy2131wm (DA0P5HMB8H1 REV H 0P5H) Греется SY8386B, не могу определить КЗ
-danger-
536
17 сен 2026, 13:16
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound, Yandex [BOT] и гости: 148
