Текущее время: 05 июл 2024, 12:34
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2014, 09:04 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Yurannich писал(а): схемы и вложения мне пока не доступны Интернет со схемами не ограничивается Vlab-ом. Надо вам срочно, чтож - предпоследняя ссылка. Yurannich писал(а): как быстро победить проблему без замены ШИМ Посмотреть кто формирует напряжения на этих ногах разъема.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2014, 10:51 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
При поддыхающем севере такое может наблюдаться. Диагностический прогрев его кристалла 300 град 10 сек феном. Если дефект временно пропадет - менять его.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2014, 14:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5214_1392189894.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Yurannich писал(а): Прогрев ничего не дал. СМ ничего не включает на вашей схеме. У вас видео отдельно, и все сигналы управления с видеочипа и с мультиконтроллера.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2014, 08:56 |
Для того чтобы работала подсветка на 35-37 ногах разъема LVDS должно быть 19V, на 33 - 3.3V, на 32 PWM импульсы, не постоянное напряжение. Что либо отключив результата вы не добьетесь.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2014, 09:47 |
Yurannich писал(а): То есть нужно у U9 (ENE KB3926) отключить контакт 21? Кстати на нем есть 3.3 Вольта. Мульт не трогайте . У вас на 33н BLONCON( LVDS) сколько вольт? BLONCON -это сигнал приходит с видеочипа (стр 19)- LVDS_BLON
