Текущее время: 05 июл 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 07:29
Доброго дня. Подскажите как быстро победить проблему без замены ШИМ? При замыкании 32 и 33 контактов на разъеме подсветка появляется, но только в BIOS, как только начинает загружаться ОС - подсветка снова пропадает. Клиенту надо срочно. Я слышал, что в этом случае можно поднять ногу микросхемы ШИМ питания. Но по их обозначениям фиг поймёшь ху из ху. Еще раз прошу помощи (схемы и вложения мне пока не доступны :( ) Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 09:04
Интернет со схемами не ограничивается Vlab-ом. Надо вам срочно, чтож - предпоследняя ссылка.
Посмотреть кто формирует напряжения на этих ногах разъема.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 09:42
Большое спасибо! Правда в указанном документе отсутствует страница 19 - может носом ткнете что убрать тогда и где?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 10:46
Про 19-ю страницу - извините, не качал оттедова :smu:sche_nie:
На ней LVDS_BLON идет в север, если плата с дискретным видео - не используется, только с видеочипа.
Посмотрите что на 32 33 лапах и по схемке пройдитесь. Может где теряется, а может и с видеочипа не идет..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 10:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При поддыхающем севере такое может наблюдаться.
Диагностический прогрев его кристалла 300 град 10 сек феном. Если дефект временно пропадет - менять его.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 11:42
Прогрев ничего не дал. Тут вопрос почему подсветка пропадает при загрузке ОС?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 14:09
СМ ничего не включает на вашей схеме.
У вас видео отдельно, и все сигналы управления с видеочипа и с мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 05:31
То есть нужно у U9 (ENE KB3926) отключить контакт 21? Кстати на нем есть 3.3 Вольта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 08:56
Для того чтобы работала подсветка на 35-37 ногах разъема LVDS должно быть 19V, на 33 - 3.3V, на 32 PWM импульсы, не постоянное напряжение.
Что либо отключив результата вы не добьетесь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 09:47
Мульт не трогайте .
У вас на 33н BLONCON( LVDS) сколько вольт?
BLONCON -это сигнал приходит с видеочипа (стр 19)- LVDS_BLON
 Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:03
Всем спасибо, тему можно закрыть. Причина - помер R88 заменил, всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (DAUT 1AMB6E1 REV.E) Зависает после включения.
tol1k93
28 ноя 2015, 16:18
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2866
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ
MrB
1910
22 июн 2019, 15:53
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV E) Нужен дамп BIOS
Mikeerik
01 ноя 2019, 08:57
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7-3129er (daut1amb6e1(Quanta)) Не включается
andrew-worm
08 апр 2016, 12:26
Сейчас этот форум просматривают: jetttch, PBF, reset-irk, ROK_ADA, Дидар, Миша2009 и гости: 37
