Текущее время: 05 июл 2024, 11:49
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея Добавлено: 28 янв 2014, 09:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,496.53
Yurannich писал(а): схемы и вложения мне пока не доступны Интернет со схемами не ограничивается Vlab-ом. Надо вам срочно, чтож - предпоследняя ссылка. Yurannich писал(а): как быстро победить проблему без замены ШИМ Посмотреть кто формирует напряжения на этих ногах разъема.
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея Добавлено: 28 янв 2014, 10:51 |
При поддыхающем севере такое может наблюдаться. Диагностический прогрев его кристалла 300 град 10 сек феном. Если дефект временно пропадет - менять его.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея Добавлено: 28 янв 2014, 14:09 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 18:36 Наличности на руках: 610.13
Сообщения: 132 Откуда: Samara
Yurannich писал(а): Прогрев ничего не дал. СМ ничего не включает на вашей схеме. У вас видео отдельно, и все сигналы управления с видеочипа и с мультиконтроллера.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея Добавлено: 29 янв 2014, 08:56 |
Для того чтобы работала подсветка на 35-37 ногах разъема LVDS должно быть 19V, на 33 - 3.3V, на 32 PWM импульсы, не постоянное напряжение. Что либо отключив результата вы не добьетесь.
Serg215
Заголовок сообщения: Re: DV7-3129ER (DAUT 1AMB6E1 rev E) Нет подсветки дисплея Добавлено: 29 янв 2014, 09:47 |
Yurannich писал(а): То есть нужно у U9 (ENE KB3926) отключить контакт 21? Кстати на нем есть 3.3 Вольта. Мульт не трогайте . У вас на 33н BLONCON( LVDS) сколько вольт? BLONCON -это сигнал приходит с видеочипа (стр 19)- LVDS_BLON
