Текущее время: 22 ноя 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: hp m6 (8711p) нет batt temp
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 19:12
добрый вечер господа проблема в следующем не идет зарядка на батарею на pl3 0.80в линии EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 по 3,3в batt temp 0в и сопротивление тоже 0 это с баттой если снять батту напряжение поднимается до 3,3в подскажите господа это батта так как нет возможности подкинуть или пните в нужную сторону спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp m6 (8711p) нет batt temp
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 20:23
Check diode PD6 (could be disconnected for check) and PR12 & PR13.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 21:10
pd 6 исправен на 2-3 ноге по 3,3в резюки как положено по 100ом на них соответственно тоже по 3,3в
завтра обещали дать батту на проверку отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 19:32
вечер добрый бату принесли поставил заработала заряжала и т.д. день он проработал и вернулся назад теперь бата определяется в айде не идет заряд и не работает от батты при подключении з/у на секунду на pl3 появляются 12в и пропадают до 0,80 acdrv 24в чаржер заменил без изменении на pq103 сток 19 затвор теже 0,80 pq101/102/306/305 исправны наведите пжл в нужную сторону
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
забыл добавить зарядка меняная 6,5а имеет ли это место не знаю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
ох простите транзюки вот эти pq 101/102/103/105/106 исправны
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор epson EB-S02H ошибка Temp при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
scoorpion_fora
17 фев 2017, 08:13
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
Rostyk.07
08 мар 2018, 21:51
Ватслав Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F556U (X556UV Rev 3.1) Вентилятор сходит с ума, не читается CPU temp
AxelTV
14 ноя 2018, 18:18
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS r9 280 не отображает частоты gpu, temp
JooereX
1346
18 сен 2021, 18:12
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xfx 470 8GB - no mining, no gpu temp
xDreamcore
18 апр 2022, 22:52
xDreamcore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, ermakov.av, hunter_nick, nik751, Serg_25027 и гости: 121
