Зарегистрирован: 22 фев 2015, 20:40 Наличности на руках: 17.02 Сообщения: 35 Откуда: Казахстан
добрый вечер господа проблема в следующем не идет зарядка на батарею на pl3 0.80в линии EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 по 3,3в batt temp 0в и сопротивление тоже 0 это с баттой если снять батту напряжение поднимается до 3,3в подскажите господа это батта так как нет возможности подкинуть или пните в нужную сторону спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp m6 (8711p) нет batt temp
MoneyBot
andromedax
Заголовок сообщения: Re: hp m6 (8711p) нет batt temp
Check diode PD6 (could be disconnected for check) and PR12 & PR13.
blackDemon
Добавлено: 19 ноя 2016, 20:10
pd 6 исправен на 2-3 ноге по 3,3в резюки как положено по 100ом на них соответственно тоже по 3,3в завтра обещали дать батту на проверку отпишусь
blackDemon
Добавлено: 21 ноя 2016, 18:32
вечер добрый бату принесли поставил заработала заряжала и т.д. день он проработал и вернулся назад теперь бата определяется в айде не идет заряд и не работает от батты при подключении з/у на секунду на pl3 появляются 12в и пропадают до 0,80 acdrv 24в чаржер заменил без изменении на pq103 сток 19 затвор теже 0,80 pq101/102/306/305 исправны наведите пжл в нужную сторону ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- забыл добавить зарядка меняная 6,5а имеет ли это место не знаю ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- ох простите транзюки вот эти pq 101/102/103/105/106 исправны
Сейчас этот форум просматривают: luckbox и гости: 73
