Текущее время: 15 ноя 2026, 12:55
 Заголовок сообщения: hp m6 (8711p) нет batt temp
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 18:12
добрый вечер господа проблема в следующем не идет зарядка на батарею на pl3 0.80в линии EC_SMB_DA1 и EC_SMB_CK1 по 3,3в batt temp 0в и сопротивление тоже 0 это с баттой если снять батту напряжение поднимается до 3,3в подскажите господа это батта так как нет возможности подкинуть или пните в нужную сторону спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp m6 (8711p) нет batt temp
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 19:23
Check diode PD6 (could be disconnected for check) and PR12 & PR13.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 20:10
pd 6 исправен на 2-3 ноге по 3,3в резюки как положено по 100ом на них соответственно тоже по 3,3в
завтра обещали дать батту на проверку отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:32
вечер добрый бату принесли поставил заработала заряжала и т.д. день он проработал и вернулся назад теперь бата определяется в айде не идет заряд и не работает от батты при подключении з/у на секунду на pl3 появляются 12в и пропадают до 0,80 acdrv 24в чаржер заменил без изменении на pq103 сток 19 затвор теже 0,80 pq101/102/306/305 исправны наведите пжл в нужную сторону
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
забыл добавить зарядка меняная 6,5а имеет ли это место не знаю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
ох простите транзюки вот эти pq 101/102/103/105/106 исправны
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P850-138 (la-8391p rev1.0) Просадка по B+ после КЗ по BATT+
в форуме Toshiba
jjoloka
18 янв 2018, 12:07
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532 (La-9531p 1a) не заряжает батарею, подает 19в на Batt+
Tenhi
2787
14 дек 2018, 18:58
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G400 (LA-9632p) нет дежурки, BATT=1.9v
[ На страницу: 1, 2 ]
imperia130192
30
5597
01 июл 2019, 19:38
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Проблема с зарядкой , 19в на batt+
glonas
2021
18 окт 2019, 14:42
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор epson EB-S02H ошибка Temp при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
scoorpion_fora
17 фев 2017, 07:13
scoorpion_fora Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
