Текущее время: 26 июн 2024, 13:41
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 18:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Ну, если ориентироваться на указанную схему - ни от куда не должно приходить - резистивный делитель на +VIN. Есть питание +VIN - есть и разрешение на включение 3в LDO. При залитии верхний резистор вполне мог отгнить или дорожка к нему от +VIN стравиться.
![](images/spacer.gif) |
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 19:27 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
igils писал(а): Ну, если ориентироваться на указанную схему - ни от куда не должно приходить - резистивный делитель на +VIN. Есть питание +VIN - есть и разрешение на включение 3в LDO. При залитии верхний резистор вполне мог отгнить или дорожка к нему от +VIN стравиться. было бы так просто уже бы отдал его бы. нужно решить проблему а не обходить ее. схем не появилось ли на него? нет и не было там резистора фото прикрепляю не свое.
Последний раз редактировалось Delfin- 01 ноя 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 19:31 |
Delfin- писал(а): ужно решить проблему а не обходить ее Ёклмн... Где я предлагал обойти проблему а не решать ее? Перечитайте мое сообщение и попробуйте его осмыслить. Или же можете продолжать искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2015, 11:49 |
Черномор писал(а): Идеи в даташите: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=CZ6K) Если его принудительно не подтягивать к земле, должен выдавать LDO без дополнительных движений.. интересная информация к размышлению, без схемы трудно разбираться. хотя на nb669 приходит сигнал ENLDO. трудно поверить что в воздухе должна быть нога, короткого не обнаружено ни где будем еще раз проверять и разбираться. может где после что не увидел. по результатам отпишусь
swansic
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2015, 13:40 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Delfin- писал(а): без схемы трудно разбираться. хотя на nb669 приходит сигнал ENLDO. трудно поверить что в воздухе должна быть нога Схемы нет , но есть ведь боардвью search.php?keywords=r76&t=1393&sf=msgonly по которому тоже можно отследить ENLDO - идёт только на делитель PR128 и PR119. Но они не установленны, даже в схеме R75 они со значком " * " . Т.е. igils и Черномор Вам дело указали. При наличие VIN и подвешенном в воздухе ENLDO на выходе LDO должно быть +3VPCU.
