Текущее время: 26 июн 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:29
Всем Здравствуйте. имеем данный аппарат после другого сервиса после залития, сказали провел час под дождем и соответственно в сервисе сказали замена материнки.
что имеем:
Мать - DA0R76MB6D0
мульт -IT8528E
дежурка - NB669 и NB670
видные окислы очищены и пропаяны. кз ни где не обнаружено. схемы нет. по типовому подключению с платформы R75 NB670(ADZD) не приходит сигнал ENLDO. если его подать в ручную ноутбук включается и работает. не могу найти откуда приходит сигнал(ну или не доходит). с обратной стороны платы имеем пустые пины PR128 и PR119 собственно туда я и подавал сигнал.в том месте на силовой площадке были сильные окислы.
 Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:14
Ну, если ориентироваться на указанную схему - ни от куда не должно приходить - резистивный делитель на +VIN. Есть питание +VIN - есть и разрешение на включение 3в LDO.
При залитии верхний резистор вполне мог отгнить или дорожка к нему от +VIN стравиться.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:27
было бы так просто уже бы отдал его бы. нужно решить проблему а не обходить ее. схем не появилось ли на него?
нет и не было там резистора фото прикрепляю не свое.
Последний раз редактировалось Delfin- 01 ноя 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:31
Ёклмн... Где я предлагал обойти проблему а не решать ее? Перечитайте мое сообщение и попробуйте его осмыслить.
Или же можете продолжать искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:44
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:00
нет ни у кого идей? ну или у коого плата есть отзвонить откуда идти должен сигнал?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:57
Идеи в даташите:
Если его принудительно не подтягивать к земле, должен выдавать LDO без дополнительных движений..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:49
Черномор писал(а):
Идеи в даташите:
интересная информация к размышлению, без схемы трудно разбираться. хотя на nb669 приходит сигнал ENLDO. трудно поверить что в воздухе должна быть нога, короткого не обнаружено ни где будем еще раз проверять и разбираться. может где после что не увидел. по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 13:40
Схемы нет , но есть ведь боардвью search.php?keywords=r76&t=1393&sf=msgonly по которому тоже можно отследить ENLDO - идёт только на делитель PR128 и PR119. Но они не установленны, даже в схеме R75 они со значком " * " . Т.е. igils и Черномор Вам дело указали. При наличие VIN и подвешенном в воздухе ENLDO на выходе LDO должно быть +3VPCU.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:48
кз ни где в обвязке не обнаружено. все проверенно +3VPCU не поднимается пока не подашь в ручную ENLDO. при подаче 3V на линию +3VPCU потребление 260 мА и греется сама NB670(при снятой NB670 потребление <10мА). заменить пока не чем,закажу, приедет поменяю отпишусь. (P.S. понял как пользоваться боардвью большое спасибо))
 Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:38
отписываюсь, замена микросхемы решила проблему, всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e025sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Залит, нет дежурки 3В.
antares_87
12 ноя 2019, 19:33
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PV 15-e011sr (QUANTA R76) не включается после залития
lapserdak
4272
19 окт 2014, 15:28
lapserdak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
King
3072
15 дек 2014, 09:56
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-e011sr (Quanta R76) Фото платы
hovik
3030
23 дек 2015, 13:26
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lost82 и гости: 34
