Текущее время: 22 ноя 2024, 11:56
igils
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки Добавлено: 01 ноя 2015, 18:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Ну, если ориентироваться на указанную схему - ни от куда не должно приходить - резистивный делитель на +VIN. Есть питание +VIN - есть и разрешение на включение 3в LDO. При залитии верхний резистор вполне мог отгнить или дорожка к нему от +VIN стравиться.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки Добавлено: 01 ноя 2015, 19:27 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 33.32
igils писал(а): Ну, если ориентироваться на указанную схему - ни от куда не должно приходить - резистивный делитель на +VIN. Есть питание +VIN - есть и разрешение на включение 3в LDO. При залитии верхний резистор вполне мог отгнить или дорожка к нему от +VIN стравиться. было бы так просто уже бы отдал его бы. нужно решить проблему а не обходить ее. схем не появилось ли на него? нет и не было там резистора фото прикрепляю не свое.
Последний раз редактировалось Delfin- 01 ноя 2015, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
igils
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки Добавлено: 01 ноя 2015, 19:31 |
Delfin- писал(а): ужно решить проблему а не обходить ее Ёклмн... Где я предлагал обойти проблему а не решать ее? Перечитайте мое сообщение и попробуйте его осмыслить. Или же можете продолжать искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки Добавлено: 03 ноя 2015, 11:49 |
Черномор писал(а): Идеи в даташите: Если его принудительно не подтягивать к земле, должен выдавать LDO без дополнительных движений.. интересная информация к размышлению, без схемы трудно разбираться. хотя на nb669 приходит сигнал ENLDO. трудно поверить что в воздухе должна быть нога, короткого не обнаружено ни где будем еще раз проверять и разбираться. может где после что не увидел. по результатам отпишусь
swansic
Заголовок сообщения: Re: 17-e015sr (Quanta r76) нет дежурки Добавлено: 03 ноя 2015, 13:40 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,398.54
Сообщения: 1852 Откуда: Кишинёв
Delfin- писал(а): без схемы трудно разбираться. хотя на nb669 приходит сигнал ENLDO. трудно поверить что в воздухе должна быть нога Схемы нет , но есть ведь боардвью search.php?keywords=r76&t=1393&sf=msgonly по которому тоже можно отследить ENLDO - идёт только на делитель PR128 и PR119. Но они не установленны, даже в схеме R75 они со значком " * " . Т.е. igils и Черномор Вам дело указали. При наличие VIN и подвешенном в воздухе ENLDO на выходе LDO должно быть +3VPCU.
