Текущее время: 27 июн 2024, 06:28
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2011, 07:30 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Reset703222 писал(а): от БП дежурки нет , подал 11В на разъем АКБ появилась дежурка Разбирайся с питанием от БП. На разъём АКБ надо вешать АКБ, а не напряжение подавать. Пока бук не увидит что подключена батарея, включаться не будет. Reset703222 писал(а): забыл вот ссылка на схему если кому надо Прикольно!
![](images/spacer.gif) |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2011, 08:22 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): забыл вот ссылка на схему если кому надо download/file.php?id=11416
Это не ссылка на схему - надо приводить ссылку на само сообщение. Сначала копируете ссылку сообщения, потом вставляете её в ответ.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2011, 10:37 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 07:33 Наличности на руках: 0.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
siberian писал(а): Reset703222 писал(а): от БП дежурки нет , подал 11В на разъем АКБ появилась дежурка Разбирайся с питанием от БП. На разъём АКБ надо вешать АКБ, а не напряжение подавать. Пока бук не увидит что подключена батарея, включаться не будет. Reset703222 писал(а): забыл вот ссылка на схему если кому надо Прикольно! Т.е если у меня разряжен АБК или неисправен то бук включаться не будет? БП менял, АКБ поменять нету :( что еще можно сделать ? PS. на коллекторе PQ3 - 10В , когда его кидаю на землю появляется на мульте 3,3В, дежурка и на кнопке напруга но бук все же не включается
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2011, 13:20 |
Reset703222 писал(а): Т.е если у меня разряжен АБК или неисправен то бук включаться не будет? Почему не будет? Будет, если исправен БП и схема его опознавания. По той же причине нельзя заставить включится ноутбук, подав напряжение на разъём аккумулятора - бук должен понять, что подключен аккумулятор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2011, 12:42 |
Reset703222 писал(а): PU2 у меня отсутствует Тогда должна быть PU8 - смотрите выводы 20, 17, 15
