Текущее время: 27 июн 2024, 06:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 31 авг 2011, 07:30 |
Reset703222 писал(а): от БП дежурки нет , подал 11В на разъем АКБ появилась дежурка Разбирайся с питанием от БП. На разъём АКБ надо вешать АКБ, а не напряжение подавать. Пока бук не увидит что подключена батарея, включаться не будет. Reset703222 писал(а): забыл вот ссылка на схему если кому надо Прикольно!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 31 авг 2011, 08:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): забыл вот ссылка на схему если кому надо download/file.php?id=11416
Это не ссылка на схему - надо приводить ссылку на само сообщение. Сначала копируете ссылку сообщения, потом вставляете её в ответ.
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 13 сен 2011, 10:37 |
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
siberian писал(а): Reset703222 писал(а): от БП дежурки нет , подал 11В на разъем АКБ появилась дежурка Разбирайся с питанием от БП. На разъём АКБ надо вешать АКБ, а не напряжение подавать. Пока бук не увидит что подключена батарея, включаться не будет. Reset703222 писал(а): забыл вот ссылка на схему если кому надо Прикольно! Т.е если у меня разряжен АБК или неисправен то бук включаться не будет? БП менял, АКБ поменять нету :( что еще можно сделать ? PS. на коллекторе PQ3 - 10В , когда его кидаю на землю появляется на мульте 3,3В, дежурка и на кнопке напруга но бук все же не включается
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 13 сен 2011, 13:20 |
Reset703222 писал(а): Т.е если у меня разряжен АБК или неисправен то бук включаться не будет? Почему не будет? Будет, если исправен БП и схема его опознавания. По той же причине нельзя заставить включится ноутбук, подав напряжение на разъём аккумулятора - бук должен понять, что подключен аккумулятор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1 Добавлено: 16 сен 2011, 12:42 |
Reset703222 писал(а): PU2 у меня отсутствует Тогда должна быть PU8 - смотрите выводы 20, 17, 15
