Текущее время: 27 июн 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 05:29
Принесли не вкл., говорят что по началу не раб сетевая
Разобрал обнаружил взрыв на сетевом разъеме
Сетевую снял (на всякий), от БП дежурки нет , подал 11В на разъем АКБ появилась дежурка, на кн. 3 В, на БИОСе напр. отсутсвует
Куда еще можно копнуть , мульт KB3926QF
 Заголовок сообщения: Re: Не включается dv6-3122 DA0LX6MB6H1
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 05:30
забыл вот ссылка на схему если кому надо
download/file.php?id=11416
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 07:30
Разбирайся с питанием от БП. На разъём АКБ надо вешать АКБ, а не напряжение подавать. Пока бук не увидит что подключена батарея, включаться не будет.
Прикольно!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 08:22
Это не ссылка на схему - надо приводить ссылку на само сообщение.
Сначала копируете ссылку сообщения, потом вставляете её в ответ.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 10:37
Прикольно!
Т.е если у меня разряжен АБК или неисправен то бук включаться не будет?
БП менял, АКБ поменять нету :(
что еще можно сделать ?
PS. на коллекторе PQ3 - 10В , когда его кидаю на землю появляется на мульте 3,3В, дежурка и на кнопке напруга
но бук все же не включается
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 10:57
кстати забыл сказать индикатор питания куда подключается зарядник не светится
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:20
Почему не будет? Будет, если исправен БП и схема его опознавания. По той же причине нельзя заставить включится ноутбук, подав напряжение на разъём аккумулятора - бук должен понять, что подключен аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 04:14
БП исправен, значит не работает схема опознавания
Не подскажите на чем она собрана?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 07:27
Обратите внимание на PU2, выводы 1, 8, 6
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 11:42
PU2 у меня отсутствует, и на ногах ничего нету, ни напряжений нисигнала
куда еще можно копнуть? помогите люди добрые
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 12:42
Тогда должна быть PU8 - смотрите выводы 20, 17, 15
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 12:39
PU8 есть на 20й ноге 19В, на остальных по нолям, такой под замены нету :( есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 14:01
Аналогов нет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!!
kyssa
2632
09 фев 2015, 23:38
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
coolad
19 май 2015, 23:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110ER (DA0LX6MB6H1 Rev:H) Не включается, бп уходит в защиту
mva95
07 апр 2016, 10:22
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (da0lx6mb6h1 rev h) Не включается
teslaaa
22
2342
30 янв 2021, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3110er (da0lx6mb6h1) Глюк термодатчика
max83461
18 окт 2014, 09:32
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
