Текущее время: 04 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 03:35
Продолжение этой темы: viewtopic.php?f=4&t=66558
Думал, что заменю проц и ок. Не тут то было. Есть картинка, грузит ОС, но потом зависает напрочь с картинкой на экране. Также иногда в процессе загрузки может произойти ребут. Заметил, что после зависания кулер может набрать обороты. Температура в норме. Память подкидывал, кондеры вокруг проца менял. С Live USB грузился, блок питания менял, безрезультативно. Основные Напряжения в норме, на проце 0.9в на одном дросселе и 1.1-1.2 на втором. Куда копать, понятия не имею.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 09:43
Во время зависона напряжение на проце есть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:56
Уверены что проц нормально сел?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 00:57
есть
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
отреболил и повторно посадил, то же самое
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
Измерьте кто-нибудь сопротивление PL11, у меня около 300 Ом, второй дроссель рядом при этом 50-60 Ом
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 10:50
TSARIVAN
а плата дис или ума?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 10:51
Vsirf
UMA
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:33
ОЗУ точно рабочая ?
Мемтестом гоняли? Слоты ОЗУ целые?
Может снесли что то при замене проца, или сопля :-):
BID биоса правильный зашит ?
Мульт хорошо пропаян, особенно после замены проца?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:36
Vsirf
озу менял, до картинки инит идет только в одном из слотов. Но с таким встречался и ранее, на рабочих буках. две планки ставить не пробовал. слоты целые. не снес ничего, соплей тоже нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
bios прежний/новый - разницы нет. мульт запаян хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 23:15
ослик в руки, возможно где кондер выделует или по шимкам.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 10:00
Ну, тогда смотреть питания.
Но сначала скан поискать с процом AM5200IAJ44HM
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n026er (U93) Зависает на лого Windows
prw07
08 дек 2016, 09:03
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n206sr (quanta u93 da0u93mb6d0 rev d) нет инициализации
Muxa25
30 янв 2018, 14:42
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n004sr (Quanta U93) Переделка в UMA
OKService
17 дек 2016, 21:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n000sr (Quanta U93) Опознать элемент
krugliy
21 дек 2016, 20:25
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n051su (Quanta U93 DA0U93MB6D0) does not power on...
latitude
26 янв 2017, 22:49
latitude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
