Текущее время: 12 ноя 2026, 03:50
| Автор |
TSARIVAN
Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут  Добавлено: 11 окт 2017, 03:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 12:25 Наличности на руках: 136.08
Продолжение этой темы: viewtopic.php?f=4&t=66558Думал, что заменю проц и ок. Не тут то было. Есть картинка, грузит ОС, но потом зависает напрочь с картинкой на экране. Также иногда в процессе загрузки может произойти ребут. Заметил, что после зависания кулер может набрать обороты. Температура в норме. Память подкидывал, кондеры вокруг проца менял. С Live USB грузился, блок питания менял, безрезультативно. Основные Напряжения в норме, на проце 0.9в на одном дросселе и 1.1-1.2 на втором. Куда копать, понятия не имею.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут |
MoneyBot
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут  Добавлено: 07 янв 2018, 00:57 |
lexuskov писал(а): Во время зависона напряжение на проце есть? есть ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- Vsirf писал(а): Уверены что проц нормально сел? отреболил и повторно посадил, то же самое ---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ---------- Измерьте кто-нибудь сопротивление PL11, у меня около 300 Ом, второй дроссель рядом при этом 50-60 Ом
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta U93) Зависает, иногда ребут  Добавлено: 08 янв 2018, 21:33 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ОЗУ точно рабочая ? Мемтестом гоняли? Слоты ОЗУ целые? Может снесли что то при замене проца, или сопля  BID биоса правильный зашит ? Мульт хорошо пропаян, особенно после замены проца?
