Текущее время: 22 ноя 2024, 04:11
Kabanetto
Заголовок сообщения: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ. Добавлено: 19 янв 2018, 14:44 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 95.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Всем здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы. Аппарат не видит ЗУ и, соответственно, не включается. При этом светодиод на разъеме горит. На скрине замеры по плате. Шим менял, т.к. думал что он может просаживать.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ. Добавлено: 19 янв 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Светодиод меня смущает... Снимите-ка PR222.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ. Добавлено: 19 янв 2018, 20:41 |
Сорри, я тут тупанул! Надо не резистор поднять, а лапу мульта от этого резистора. Т.е. у Вас должна остаться цепь делителя и всё!
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ. Добавлено: 20 янв 2018, 11:24 |
Valerii V S писал(а): Там где у тебя 0,45V должно быть больше 2,4V И ещё что у тебя на 5 выводе PU3 ?. должен быть низкий уровень Условия определения ЗУ я видел. 5pin ACOK 0v. Serge_L писал(а): Надо не резистор поднять, а лапу мульта от этого резистора. Т.е. у Вас должна остаться цепь делителя и всё! Ну теперь 6pin ACDET 3.6v, ADAPIN_SEL на PR222 2.3v, 5pin ACOK все еще 0v. Я так понимаю, мульт просаживает сигнал? И светодиод по прежнему горит.
