Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
| Автор |
Kabanetto
Заголовок сообщения: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.  Добавлено: 19 янв 2018, 13:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 10:50 Наличности на руках: 99.05
Сообщения: 172 Откуда: Россия, Саратов
Всем здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы. Аппарат не видит ЗУ и, соответственно, не включается. При этом светодиод на разъеме горит. На скрине замеры по плате.  Шим менял, т.к. думал что он может просаживать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ. |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.  Добавлено: 19 янв 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Светодиод меня смущает... Снимите-ка PR222.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.  Добавлено: 19 янв 2018, 19:41 |
Сорри, я тут тупанул! Надо не резистор поднять, а лапу мульта от этого резистора. Т.е. у Вас должна остаться цепь делителя и всё!
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.  Добавлено: 20 янв 2018, 10:24 |
| Интересующийся |
Valerii V S писал(а): Там где у тебя 0,45V должно быть больше 2,4V И ещё что у тебя на 5 выводе PU3 ?. должен быть низкий уровень Условия определения ЗУ я видел. 5pin ACOK 0v. Serge_L писал(а): Надо не резистор поднять, а лапу мульта от этого резистора. Т.е. у Вас должна остаться цепь делителя и всё! Ну теперь 6pin ACDET 3.6v, ADAPIN_SEL на PR222 2.3v, 5pin ACOK все еще 0v. Я так понимаю, мульт просаживает сигнал? И светодиод по прежнему горит.
