Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 13:44
Всем здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы.
Аппарат не видит ЗУ и, соответственно, не включается. При этом светодиод на разъеме горит.
На скрине замеры по плате.
Шим менял, т.к. думал что он может просаживать.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (AB7400) Не видит ЗУ.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:00
Светодиод меня смущает...
Снимите-ка PR222.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 16:44
Сдвинул PR222, теперь на PR89(ACDET) 14.9, ADAPIN_SEL 0v, а светодиод по прежнему горит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 18:37
Там где у тебя 0,45V должно быть больше 2,4V И ещё что у тебя на 5 выводе PU3 ?. должен быть низкий уровень
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 19:41
Сорри, я тут тупанул!
Надо не резистор поднять, а лапу мульта от этого резистора.
Т.е. у Вас должна остаться цепь делителя и всё!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 21:08
first check that pu5 is doing its job and that pin 30 of the memory CN_DDR2B is receiving voltage
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 10:24
Условия определения ЗУ я видел. 5pin ACOK 0v.
Ну теперь 6pin ACDET 3.6v, ADAPIN_SEL на PR222 2.3v, 5pin ACOK все еще 0v.
Я так понимаю, мульт просаживает сигнал?
И светодиод по прежнему горит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 11:27
У BQ24707 ACOK активный уровень низкий. Т.е. с этим все хорошо.
Плохо что при 1.9V на ACDET ACOK все равно низкий...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 16:20
Странное поведение платы продолжается:
поднял у мульта 2 ножки(ADAPIN_SEL/ACDET и ADAPIN#/ACOK), светодиод погас, плата стартует и от АКБ и от ЗУ.
АКБ не заряжается, на дросселе активности нет.
В системе в aida64 при подключенном ЗУ и АКБ идет разряд, т.е. запитана от батареи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
Kabanetto
17 янв 2017, 11:41
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Не стартует от батареи
diksan67
25 апр 2017, 19:43
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Выключается при нагрузке.
Alex_Samorukov
17
4065
24 дек 2018, 11:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) искажено изображение
glonas
03 дек 2018, 15:30
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b02er (hpmh-41-ab7400) Требуется схема
digen
08 янв 2022, 20:44
digen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777 и гости: 134
