Текущее время: 15 ноя 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 12:49
Принесли ноутбук с проблемой заменить ж.д. и систему. Пробую включать, на секунду загораются индикаторы на разъёме сети и тухнут. Включения нет. Снимаю нижнюю крышку и вижу что коннекторы ODD и HDD перепутаны, а провод ODD поплавился аж.
Отключаю это безобразие, ноут стартует без изо как на матрице так и на внешем мониторе.
1)Прошил биос одной прошивкой, включился, изо есть, на родную и USB клавиатуру не реагирует.
2)Прошил другой прошивкой изо есть, клава работает только родная, USB не видит, после выставления Legacy в биосе, перезагружается, высвечивает введите цифры и нажмите энтер для сохранения измнений-на этом виснет и на кнопки не реагирует. При этом если не ставить Legacy, то жд в биосе определяется, но в бут меню при запуске не заходит пока ж.д. не отключишь(ж.д. подключал рабочий). Также если подключена флэшка в бут меню не войдешь.
Пробовал ещё 2 разных, на одной также работает как во втором случае, на другой ошибка что нет номеров ID и прочих серийников и на клаву не реагирует как в первом случае.
Вроде все основные напряжения на плате есть. Интересно почему он не видит USB, не заходит в бут меню с подключеными носителями данных и виснет после выставления Legacy?
Боюсь как бымультиконтроллер или чип не упалили, здесь все в одном чипе насколько понял(проц, мост, видюха) :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 19:01
Первым делом диагностируется пострадавшая область. Проводите замеры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:36
думаю, плату пощупать, греется может чего...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 14:25
ну питания мерил, нормально пока не подключишь ODD)) потом по 5в ODD просадка до 3в. Шинки не проверял.
Пока ковырялся с разъёмом ODD плата сначала пару раз включалась через 2-3 нажатия, потом перестала совсем.
Промерил шины, вообще не звонятся. По питанию коротыша на землю нет, но походу ключ троит по 5в. На мульте сигналы поднимаются до момента SUSC#, SUSB# и сбрасываются через 3 секунды. На мульт ответа нет, генерации моста нет, ЧИП раскаляется жутко после нажатия на кнопку в течении этих 3 секунд.
Ну походу сдох всё-таки чип-гибрид :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e011sr (Quanta R76) циклический ресет
AL._.EX
20 май 2017, 12:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76) подскажите номиналы
Андрей Загорский
21 авг 2017, 07:53
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза
kalex017
12 ноя 2017, 18:06
newnoname Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений.
agafon27
14
2187
26 июн 2024, 14:37
agafon27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (Quanta R76 UMA) Включается и сразу отключается
Dron1980
1008
10 окт 2025, 15:55
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
