Текущее время: 06 июл 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:49
Принесли ноутбук с проблемой заменить ж.д. и систему. Пробую включать, на секунду загораются индикаторы на разъёме сети и тухнут. Включения нет. Снимаю нижнюю крышку и вижу что коннекторы ODD и HDD перепутаны, а провод ODD поплавился аж.
Отключаю это безобразие, ноут стартует без изо как на матрице так и на внешем мониторе.
1)Прошил биос одной прошивкой, включился, изо есть, на родную и USB клавиатуру не реагирует.
2)Прошил другой прошивкой изо есть, клава работает только родная, USB не видит, после выставления Legacy в биосе, перезагружается, высвечивает введите цифры и нажмите энтер для сохранения измнений-на этом виснет и на кнопки не реагирует. При этом если не ставить Legacy, то жд в биосе определяется, но в бут меню при запуске не заходит пока ж.д. не отключишь(ж.д. подключал рабочий). Также если подключена флэшка в бут меню не войдешь.
Пробовал ещё 2 разных, на одной также работает как во втором случае, на другой ошибка что нет номеров ID и прочих серийников и на клаву не реагирует как в первом случае.
Вроде все основные напряжения на плате есть. Интересно почему он не видит USB, не заходит в бут меню с подключеными носителями данных и виснет после выставления Legacy?
Боюсь как бымультиконтроллер или чип не упалили, здесь все в одном чипе насколько понял(проц, мост, видюха) :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:01
Первым делом диагностируется пострадавшая область. Проводите замеры.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 08:36
думаю, плату пощупать, греется может чего...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:25
ну питания мерил, нормально пока не подключишь ODD)) потом по 5в ODD просадка до 3в. Шинки не проверял.
Пока ковырялся с разъёмом ODD плата сначала пару раз включалась через 2-3 нажатия, потом перестала совсем.
Промерил шины, вообще не звонятся. По питанию коротыша на землю нет, но походу ключ троит по 5в. На мульте сигналы поднимаются до момента SUSC#, SUSB# и сбрасываются через 3 секунды. На мульт ответа нет, генерации моста нет, ЧИП раскаляется жутко после нажатия на кнопку в течении этих 3 секунд.
Ну походу сдох всё-таки чип-гибрид :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) номинал резистора
zAken
22 апр 2015, 05:33
zAken Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta r76(DA0R76MB6D0 UMA)) замена CPU
ejen
2759
18 окт 2016, 12:43
ejen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PV 15-e011sr (QUANTA R76) не включается после залития
lapserdak
4295
19 окт 2014, 15:28
lapserdak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e011sr (Quanta R76) залит в районе ШИМ заряда
King
3087
15 дек 2014, 09:56
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-e011sr (Quanta R76) Фото платы
hovik
3050
23 дек 2015, 13:26
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanimal, Google [Bot] и гости: 17
