Принесли ноутбук с проблемой заменить ж.д. и систему. Пробую включать, на секунду загораются индикаторы на разъёме сети и тухнут. Включения нет. Снимаю нижнюю крышку и вижу что коннекторы ODD и HDD перепутаны, а провод ODD поплавился аж.
Отключаю это безобразие, ноут стартует без изо как на матрице так и на внешем мониторе.
1)Прошил биос одной прошивкой, включился, изо есть, на родную и USB клавиатуру не реагирует.
2)Прошил другой прошивкой изо есть, клава работает только родная, USB не видит, после выставления Legacy в биосе, перезагружается, высвечивает введите цифры и нажмите энтер для сохранения измнений-на этом виснет и на кнопки не реагирует. При этом если не ставить Legacy, то жд в биосе определяется, но в бут меню при запуске не заходит пока ж.д. не отключишь(ж.д. подключал рабочий). Также если подключена флэшка в бут меню не войдешь.
Пробовал ещё 2 разных, на одной также работает как во втором случае, на другой ошибка что нет номеров ID и прочих серийников и на клаву не реагирует как в первом случае.
Вроде все основные напряжения на плате есть. Интересно почему он не видит USB, не заходит в бут меню с подключеными носителями данных и виснет после выставления Legacy?
Боюсь как бымультиконтроллер или чип не упалили, здесь все в одном чипе насколько понял(проц, мост, видюха)
