Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы |
MoneyBot
IOD
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы  Добавлено: 25 окт 2019, 10:36 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Den2702 писал(а): Этот мульт разве не надо прошивать,перед заменой? Нет, у него внешняя м/с EC_bios U22. ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Матрица LVDS или eDP установлена?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы  Добавлено: 30 окт 2019, 23:30 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49
Сообщения: 521 Откуда: Москва
Был подобный случай, с алинваром, поэтому любые средства на ремонт допускались, в шлейфе по соседству находятся 3в и 19в, убило по линии 3в : хаб, мульт, матрицу, Wi-Fi, ключ коммутирующий 3в с шима в эту линию, и микросхемка ключ подающая питание на матрицу.
