Текущее время: 29 сен 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 18:43
Добрый день,проблема такова.Замкнули шлейф лвдс,как понимаю питание на подсветку.Теперь ноут не стартует,все дежурки в норме.Индикатор питания горит.3.3.вольта на кнопке есть.Тоесть стартует и сразу отключается.Пошу помощи,куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:48
Сколько потребление от ЛБП в выключенном? Сколько после нажатия кнопки?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:10
В выключенном потребления нет,при нажатии на кнопку 0.08 милиампер и в ноль.КЗ по плате нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:12
Мульт меняй.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:23
Этот мульт разве не надо прошивать,перед заменой?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:36
Нет, у него внешняя м/с EC_bios U22.
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Матрица LVDS или eDP установлена?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:58
LVDS стоит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:02
Дифпары LVDS проверьте.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 00:30
Был подобный случай, с алинваром, поэтому любые средства на ремонт допускались, в шлейфе по соседству находятся 3в и 19в, убило по линии 3в : хаб, мульт, матрицу, Wi-Fi, ключ коммутирующий 3в с шима в эту линию, и микросхемка ключ подающая питание на матрицу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 22:11
Решено,хаб в кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео (intel и ati)
ReasonX
24 окт 2014, 18:33
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6179er (PCB: HPMH-41-AB6200-E00G) Нет изоброжение!
bahrombarotov
19 фев 2015, 17:52
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) Не видит дискретное видео
LAV48
3784
28 май 2015, 22:05
LAV48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 07:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 09:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
cron
