Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 17:43
Добрый день,проблема такова.Замкнули шлейф лвдс,как понимаю питание на подсветку.Теперь ноут не стартует,все дежурки в норме.Индикатор питания горит.3.3.вольта на кнопке есть.Тоесть стартует и сразу отключается.Пошу помощи,куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) замкнули шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 20:48
Сколько потребление от ЛБП в выключенном? Сколько после нажатия кнопки?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 21:10
В выключенном потребления нет,при нажатии на кнопку 0.08 милиампер и в ноль.КЗ по плате нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 09:12
Мульт меняй.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:23
Этот мульт разве не надо прошивать,перед заменой?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:36
Нет, у него внешняя м/с EC_bios U22.
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Матрица LVDS или eDP установлена?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 10:58
LVDS стоит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 11:02
Дифпары LVDS проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:30
Был подобный случай, с алинваром, поэтому любые средства на ремонт допускались, в шлейфе по соседству находятся 3в и 19в, убило по линии 3в : хаб, мульт, матрицу, Wi-Fi, ключ коммутирующий 3в с шима в эту линию, и микросхемка ключ подающая питание на матрицу.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 21:11
Решено,хаб в кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6179er (hpmh-41-ab6200-e00g) занижено питание VGA_CORE
Филорентий
25 янв 2017, 06:28
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Опять про UMA
Slav4
11 окт 2018, 08:30
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6179er (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет инициализации
Varlamchik
23 мар 2018, 20:43
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
Volich
2290
17 янв 2021, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6159er (HPMH-41-AB6200-E00G) пост код 14
Necron
3574
06 фев 2017, 11:02
Necron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
