Текущее время: 17 июн 2024, 17:46
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2017, 02:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51395_1507585548.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
pkuz писал(а): наверное делаются умножителем на диодах Да. pkuz писал(а): команду на открытие дает мульт через ключ,скорее этот ключ С шима дежурки с 19 ноги приходит генерация на диодные сборки, проблема обычно в самих диодах, если один пробит, то будет звониться в обе стороны. На 19 ноге должно быть примерно 2V. Не забываем про напруги на умножителе.
![](images/spacer.gif) |
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2017, 16:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21493_1369426067.gif) |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 285 Откуда: Баку
ed1976 писал(а): Вместо положенных 12В имеются 3.3В. Если снять мультиконтроллер то 12 вольт появляются. Менял ШИМ дежурки TPS51225C, мультиконтроллер, шил биос. Если кто сталкивался с такой проблемой на этой платформе, подскажите пожалуйста в каком направлении хотя-бы копать. не помню точно но нечто подобное на асусе помоему 40 ой ,проверьте диодные сборки и кондюки вольтодобавки
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 фев 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
spec3202712 писал(а): проверьте диодные сборки и кондюки вольтодобавки С ними всё в порядке
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 16:08 |
ed1976 писал(а): С ними всё в порядке
как проверяли кондёры ? в схеме? меняли ли диодные сборки (в том плане может попутали сборки ) проверьте потребление +12VSUS , поднимите вторую сборку проверьте есть ли подъём питания на выходе первой
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ищи ключ 3.3ALW -> 3.3VS Пока мульта нет, включать не пытается, просадки нет. Пытается включить а ключ пробит, вот на 3.3 и просаживает.
