Текущее время: 22 ноя 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:57
Вместо положенных 12В имеются 3.3В. Если снять мультиконтроллер то 12 вольт появляются. Менял ШИМ дежурки TPS51225C, мультиконтроллер, шил биос. Если кто сталкивался с такой проблемой на этой платформе, подскажите пожалуйста в каком направлении хотя-бы копать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 00:54
могут ошибаться,но наверное делаются умножителем на диодах(ногу шима неприпомню) и отпирают ключи подачи питания,а команду на открытие дает мульт через ключ,скорее этот ключ пробит,посмотрите в какой ключ приходит +12vsus
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:13
Да.
С шима дежурки с 19 ноги приходит генерация на диодные сборки, проблема обычно в самих диодах, если один пробит, то будет звониться в обе стороны. На 19 ноге должно быть примерно 2V. Не забываем про напруги на умножителе.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:40
Я же написал что если снять мультиконтроллер то 12 вольт появляются, а так они сажаются где-то на 3.3 вольта. Ключи все целые
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:05
не помню точно но нечто подобное на асусе помоему 40 ой ,проверьте диодные сборки и кондюки вольтодобавки
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:27
С ними всё в порядке
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:08
как проверяли кондёры ? в схеме? меняли ли диодные сборки (в том плане может попутали сборки ) проверьте потребление +12VSUS , поднимите вторую сборку проверьте есть ли подъём питания на выходе первой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:23
Светлая память
Светлая память
Ищи ключ 3.3ALW -> 3.3VS
Пока мульта нет, включать не пытается, просадки нет.
Пытается включить а ключ пробит, вот на 3.3 и просаживает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 21:28
Выяснилось что просаживается питание по 3,3 вольтам с периодом примерно в две секунды примерно до половины
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 09:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-cjk (plf/csf 45w uma&dsc mb rev2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
denis2006
25 ноя 2016, 15:16
denis2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850 (plf/csf 45w uma&dsc mb rev 2.1) post 28 / 29 нет изо
в форуме Toshiba
Skip123e
3305
30 июн 2017, 01:26
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
dimmm
03 ноя 2017, 22:15
dimmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA SATELLITE L850 (Pegatron PLF CSF 45W UMA & DSC) no image
в форуме Toshiba
andromedax
04 окт 2017, 19:48
pyry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
