Текущее время: 26 июн 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 21:57
Вместо положенных 12В имеются 3.3В. Если снять мультиконтроллер то 12 вольт появляются. Менял ШИМ дежурки TPS51225C, мультиконтроллер, шил биос. Если кто сталкивался с такой проблемой на этой платформе, подскажите пожалуйста в каком направлении хотя-бы копать.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Нет питания +12VSUS
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:54
могут ошибаться,но наверное делаются умножителем на диодах(ногу шима неприпомню) и отпирают ключи подачи питания,а команду на открытие дает мульт через ключ,скорее этот ключ пробит,посмотрите в какой ключ приходит +12vsus
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 02:13
Да.
С шима дежурки с 19 ноги приходит генерация на диодные сборки, проблема обычно в самих диодах, если один пробит, то будет звониться в обе стороны. На 19 ноге должно быть примерно 2V. Не забываем про напруги на умножителе.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:40
Я же написал что если снять мультиконтроллер то 12 вольт появляются, а так они сажаются где-то на 3.3 вольта. Ключи все целые
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:05
не помню точно но нечто подобное на асусе помоему 40 ой ,проверьте диодные сборки и кондюки вольтодобавки
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:27
С ними всё в порядке
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 16:08
как проверяли кондёры ? в схеме? меняли ли диодные сборки (в том плане может попутали сборки ) проверьте потребление +12VSUS , поднимите вторую сборку проверьте есть ли подъём питания на выходе первой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 17:23
Ищи ключ 3.3ALW -> 3.3VS
Пока мульта нет, включать не пытается, просадки нет.
Пытается включить а ключ пробит, вот на 3.3 и просаживает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:28
Выяснилось что просаживается питание по 3,3 вольтам с периодом примерно в две секунды примерно до половины
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l850-d7w ( toshiba l850-d7w (plf/csf 45w uma rev. 2.1)) КЗ во вторичке
в форуме Toshiba
michaelrus
21 июн 2016, 12:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850 (plf/csf 45w uma dsc) Проблемы переделки в Uma
в форуме Toshiba
Korrusant
12
8161
03 май 2016, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-d1b (plf/csf 45w uma dsc) включить UMA
в форуме Toshiba
deadmaxpayn
10 мар 2024, 10:24
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-CJK (PLF/CSF 45W UMA & DSC) Снесены детали
в форуме Toshiba
Johnson
3056
25 фев 2015, 14:48
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850 (PLF/CSF 45W UMA & DSC MB. REV: 2.1 ) Помогите опознать компонент
в форуме Toshiba
Evghenii79
2753
22 сен 2015, 22:52
kupersasha Перейти к последнему сообщению
