Текущее время: 22 ноя 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 03:24
toshiba l850-djs
плата - plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
Всем добрый. Ноут включается, USB, клавиатуру, жесткий цепляет, кулер работает, проц и видео греются, батарея заряжается, но нет изо и выключается через 40 сек. (засек). Решил прошить биос. Начал заниматься недавно ремонтом, большого опыта нет и, видимо, недостаточно изучил этот момент - не получилось. Но, после неудачной прошивки стал включаться сразу при подключении зарядника и теперь не выключается сам. Т.е. изменения есть. Думаю, двигаюсь в правильном направлении. Что подскажете? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 04:53
levone писал(а):
toshiba l850-djs
На внешку картинку дает?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:38
Нет, внешки тоже нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 46 секунд: ----------
Шлейф менял, матрицы подкинул другие. Изо молчит. Попробую погреть, хотя на форуме полазил, пишут что 3000 не поддается прогреву.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 13:36
Распаяй постку, посмотри в 28 пост и меняй видео
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:51
Тему закрываю. Нашелся донор. Заменил видео, появился логотип и выключается. Буду восстанавливать биос. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-djs (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
Алексей
25 май 2019, 14:44
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (PSKG8R-02G003RU) (pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC mb REV.2.1) нужен дамп биоса и EC
в форуме Toshiba
Denis-PP
17 янв 2016, 11:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L850-DJS (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
stud
22 окт 2015, 11:15
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-DJS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) отсутствует элемент
в форуме Toshiba
zigzagkms
01 фев 2017, 10:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba L850-DJS (PLF/PLR/CSF/CSR) ищу BIOS
в форуме Toshiba
modz
29 дек 2016, 18:39
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
