Текущее время: 22 ноя 2026, 04:02
| Автор |
levone
Заголовок сообщения: toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет  Добавлено: 29 май 2017, 02:24 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
toshiba l850-djs плата - plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 Всем добрый. Ноут включается, USB, клавиатуру, жесткий цепляет, кулер работает, проц и видео греются, батарея заряжается, но нет изо и выключается через 40 сек. (засек). Решил прошить биос. Начал заниматься недавно ремонтом, большого опыта нет и, видимо, недостаточно изучил этот момент - не получилось. Но, после неудачной прошивки стал включаться сразу при подключении зарядника и теперь не выключается сам. Т.е. изменения есть. Думаю, двигаюсь в правильном направлении. Что подскажете?
MoneyBot
Заголовок сообщения: toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет |
MoneyBot
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет  Добавлено: 29 май 2017, 03:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
levone писал(а): toshiba l850-djs плата - plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1 Всем добрый. Ноут включается, USB, клавиатуру, жесткий цепляет, кулер работает, проц и видео греются, батарея заряжается, но нет изо и выключается через 40 сек. (засек). Решил прошить биос. Начал заниматься недавно ремонтом, большого опыта нет и, видимо, недостаточно изучил этот момент - не получилось. Но, после неудачной прошивки стал включаться сразу при подключении зарядника и теперь не выключается сам. Т.е. изменения есть. Думаю, двигаюсь в правильном направлении. Что подскажете?  На внешку картинку дает?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
