Текущее время: 22 ноя 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 02:24
toshiba l850-djs
плата - plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1
Всем добрый. Ноут включается, USB, клавиатуру, жесткий цепляет, кулер работает, проц и видео греются, батарея заряжается, но нет изо и выключается через 40 сек. (засек). Решил прошить биос. Начал заниматься недавно ремонтом, большого опыта нет и, видимо, недостаточно изучил этот момент - не получилось. Но, после неудачной прошивки стал включаться сразу при подключении зарядника и теперь не выключается сам. Т.е. изменения есть. Думаю, двигаюсь в правильном направлении. Что подскажете? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l850-djs (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) инициализация есть, изо нет
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 03:53
levone писал(а):
toshiba l850-djs
На внешку картинку дает?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:38
Нет, внешки тоже нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 46 секунд: ----------
Шлейф менял, матрицы подкинул другие. Изо молчит. Попробую погреть, хотя на форуме полазил, пишут что 3000 не поддается прогреву.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:36
Распаяй постку, посмотри в 28 пост и меняй видео
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:51
Тему закрываю. Нашелся донор. Заменил видео, появился логотип и выключается. Буду восстанавливать биос. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-djs (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
Алексей
25 май 2019, 13:44
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-DJS (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) отсутствует элемент
в форуме Toshiba
Flapper
01 фев 2017, 09:06
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba L850-DJS (PLF/PLR/CSF/CSR) ищу BIOS
в форуме Toshiba
modz
29 дек 2016, 17:39
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1449
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Нет изо. Post 45, 2E
в форуме Toshiba
obsiralos
03 май 2018, 19:54
igorchis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
