Текущее время: 21 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:13
плата 6050A2332301-MB-A02
Не было кина, забитый радиатор и КПТ-8, дунул видео, запоказывал. Поменял 216-0772000 из партса (на свинец перекатывал, потом еще раз перекатал на всякий случай), новый, кина все равно нет, 27 mhz с клокера есть. Посткод 28, перезагрузить с клавиатуры - посткод 2E потом 00, вентилятор тухнет и плата разогревается. Память в красном компаунде, может она стопорить загрузку? Так не хочется ее менять (8шт), может кто сталкивался? Ноут то старый...
Биос шил на всякий случай, память и проц рабочие подкидывал, на внешку кина нет. Детально исследовал на предмет сбитых элементов...
 Заголовок сообщения: Re: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:02
А теперь старый чип перекатайте и поставьте.
Элементарная логика. До замены - показывало, после - нет, плюс 28h посткод.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:26
Не, что то я сломал. На старом тоже 2E потом 00
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:26
Смотрите обвязку чипа, может что снесли при пайке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 02:12
память перегрел. без нее пост 11, перекинул с донора похожую hunix, но с частотой повыше. завелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE
в форуме Toshiba
freebits
12
2621
02 май 2019, 15:48
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
5123
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
4259
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не заряжает аккумлятор
в форуме Toshiba
gevorg-x
07 фев 2015, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) нет признаков жизни
в форуме Toshiba
tiretrak
25 мар 2022, 20:00
tiretrak Перейти к последнему сообщению
