Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:13
плата 6050A2332301-MB-A02
Не было кина, забитый радиатор и КПТ-8, дунул видео, запоказывал. Поменял 216-0772000 из партса (на свинец перекатывал, потом еще раз перекатал на всякий случай), новый, кина все равно нет, 27 mhz с клокера есть. Посткод 28, перезагрузить с клавиатуры - посткод 2E потом 00, вентилятор тухнет и плата разогревается. Память в красном компаунде, может она стопорить загрузку? Так не хочется ее менять (8шт), может кто сталкивался? Ноут то старый...
Биос шил на всякий случай, память и проц рабочие подкидывал, на внешку кина нет. Детально исследовал на предмет сбитых элементов...
 Заголовок сообщения: Re: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:02
Светлая память
Светлая память
А теперь старый чип перекатайте и поставьте.
Элементарная логика. До замены - показывало, после - нет, плюс 28h посткод.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:26
Не, что то я сломал. На старом тоже 2E потом 00
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:26
Смотрите обвязку чипа, может что снесли при пайке.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 01:12
память перегрел. без нее пост 11, перекинул с донора похожую hunix, но с частотой повыше. завелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L655-19K (BERLIN 10G) Пробивает ШИМ-контроллер в питании VCC_CORE
в форуме Toshiba
freebits
12
4018
02 май 2019, 14:48
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) нет признаков жизни
в форуме Toshiba
tiretrak
25 мар 2022, 19:00
tiretrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-1CV (Berlin-10G) Вентилятор отключается при загрузке ОС
в форуме Toshiba
PankratPRO
2256
15 июн 2023, 13:47
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650 (BERLIN 10G) MOSFET
в форуме Toshiba
WBPixar
25 авг 2017, 12:49
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D (Inventec Berlin BL10G) Замена видеомодуля для 216-0833000
в форуме Toshiba
BlackSabre
23 авг 2019, 01:04
BlackSabre Перейти к последнему сообщению
