Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
| Автор |
acelectric
Заголовок сообщения: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E  Добавлено: 09 апр 2019, 19:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 16:33 Наличности на руках: 109.32
Сообщения: 506 Откуда: Краснодар
плата 6050A2332301-MB-A02 Не было кина, забитый радиатор и КПТ-8, дунул видео, запоказывал. Поменял 216-0772000 из партса (на свинец перекатывал, потом еще раз перекатал на всякий случай), новый, кина все равно нет, 27 mhz с клокера есть. Посткод 28, перезагрузить с клавиатуры - посткод 2E потом 00, вентилятор тухнет и плата разогревается. Память в красном компаунде, может она стопорить загрузку? Так не хочется ее менять (8шт), может кто сталкивался? Ноут то старый... Биос шил на всякий случай, память и проц рабочие подкидывал, на внешку кина нет. Детально исследовал на предмет сбитых элементов...
MoneyBot
Заголовок сообщения: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E |
igils
Заголовок сообщения: Re: L655-19K (BERLIN 10G) Посткод 2E  Добавлено: 09 апр 2019, 20:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
А теперь старый чип перекатайте и поставьте. Элементарная логика. До замены - показывало, после - нет, плюс 28h посткод.
