Текущее время: 02 июн 2024, 20:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 23 мар 2021, 02:12 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
решил поскарту подкинуть. ситуация ухудшилась. теперь в циклическом рестарте. макс.потребление тока около 200мА =((( поменяю токин посмотрю что изменится. ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 24 секунды: ---------- замена токина ничего не дала. замерил показания мульта: +3VPCU=3,2V +3V=3.3V (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) AC SET_EC=2V ACIN=2.63V NBSWON=3.3V LID=3,3V SUSB#=3.2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) VRON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) S5_ON=3,2v SUSC#=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) MPWROK=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) RSMRST=3,2v SLP_SUS=0,4v RF_EN=0v S3_Power sequence=0,5v DNBSWON=3,2v SUSON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) MAINON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) TP_ON_OFF=3,2v SUS_PWR_ACK=3,2v VTT=1,05v SUSCLK_R=1,58v ! | igils писал(а): | клавиатуру поменяйте, раз капс залип. Незачем орать на форуме. |
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 23 мар 2021, 10:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Особенно с учетом того, что на плате никакой UMA и не пахнет.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 23 мар 2021, 14:51 |
guar33 писал(а): Так верните все назад и посмотрите результат все вернул назад. ничего не изменилось. циклический рестарт каждые 6 сек. потребление около 200мА. питание +VCC_CORE отсутствует. питание +VCCSA поднимается 0,9v.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 23 мар 2021, 22:49 |
BIOS родной зашили назад? И раз не поднимается питание ядра процессора, посмотреть питания Шима и управляющие сигналы.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 25 мар 2021, 00:34 |
igils писал(а): BIOS родной зашили назад? И раз не поднимается питание ядра процессора, посмотреть питания Шима и управляющие сигналы. да. зашил. не помогло. (у меня подозрение на поскарту, после нее все рухнуло полностью.) замерил питания шимапроца isl95835 vin=19v vdd=5v vccp=5v vron=3.3v (поднимается после нажатия кнопки) pgood=0.4v (на резистор PR10 приходит 3,3v) vr_hot=1.05v sda=1.03v alert#1.03v sclk=1.05v ntc=0.8v vw=3.3v comp=3.2v pwm3=5v boot1=4.7v boot2=4.7v остальные сигналы по нулям.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 25 мар 2021, 18:31 |
Что бы шим включился в работу, он должен пообщаться по шине SVID с процессором. Для автономной проверки шима можно поиграться с резистором PR25 со снятым процессором согласно документации. Например - снять его, хотя, судя по его номиналу, и так должно подняться на выходе стабилизатора 1,1в.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 26 мар 2021, 02:00 |
igils писал(а): Для автономной проверки шима можно поиграться с резистором PR25 со снятым процессором согласно документации отключил PR25, запустил без процессора, питания шима 1,1v поднялись на дроселях. Запаял назад PR25, подкинул другие рабочие процы. ситуация не изменилась.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 30 мар 2021, 13:47 |
Возможно, стоит подойти как к только что поступившей плате. 1. ещё раз просмотреть всю под микроскопом на предмет сбитых / полуоторванных деталей 2. проверить все питания, импульсные, коммутируемые, через дроссельки и т.д. 3. заодно проверить все сигналы PG, где они используются 4. проверить генерации на кварцах, вычитку с флешки, обмен на lpc шине, снятие всех сигналов RES#. Ну и в этом духе.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 30 мар 2021, 17:19 |
IOD писал(а): При принудительном запуске isl95835 Pgood поднимается? нет, не поднимается PGOOD (7-й пин). при принудительном пуске PGOOD=0v при нормальном старте PGOOD=0.4v ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 13 секунд: ---------- замена шима ситуацию не поменяла
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 30 мар 2021, 23:17 |
IOD писал(а): Сопротивление на DELAY_VR_PWRGOOD относительно корпуса какое? 6 кОм с копейками. транзистор Q32 не пробит, но для уверенности заменил. результат нулевой. меня смущает сигнал +15V_ALWP он у меня = 13v, заменил диоды PD5 и PD6. ничего не изменилось(((
guar33
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 05 май 2021, 20:31 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
razzaqov писал(а): подкинул другие рабочие процы. ситуация не изменилась. onlinewat70 писал(а): Попробуй другой процессор подкинуть ---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ---------- тс, я б на вашем месте начал проверку там где вы тыкали посткарту, если в слот wifi, его обзвонить, проверить напруги по схеме, и в режиме диодной прозвонки, плусовый щуп на корпус, минусовым по всем контактам, также открыть схему предпоследняя страница, проверить все питания
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 12 июн 2021, 06:14 |
guar33 писал(а): тс, я б на вашем месте начал проверку там где вы тыкали посткарту, если в слот wifi наконец добрались руки до зловещей платы. проверил гнездо под Wi-Fi и оказалось, что на 6,28,48 ножки не приходит +1,5в. диагностика данного сигнала привела к транзистору PQ9. заменив ее прошел пуск. появилось питание на проц. но к сожалению питание поднимается на пару сек. потребление около 0,700А.. в момент пуска, загорается подсветка экрана и вырубается. (дроссель по питанию видеокарты снят, резистор R560 перемещен на R538 с низкого на высокий лог.уровень.) вернул дроссель видеочипа, вернул резистор на низкий лог.уровень (т.е как было изначально) проблема не исчезла. Белый экран на пару сек. и отключение питания. биос вернул родной. Есть идеи куда посмотреть?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается Добавлено: 13 июн 2021, 00:44 |
и так продолжение... плата включается, родная матрица изображение не выдает, но есть подсветка. подключив доп.монитор через VGA разъем, на экране красного цвета артефакты. чипу копец. надо в ума переводить. по схеме надо перекинуть резистор с R560 на R538. но при такой переделке имеем запуск на пару сек, подсветку на матрице и отключение. по схеме на в обвязке мульта тоже надо перекинуть резистор с R197 на R196, но он у меня на плате не распаян. его надо запаять? если нет, то почему в УМА не переходит? ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- razzaqov писал(а): почему в УМА не переходит?
может биос надо модефицированный ставить? ---------- Добавлено спустя 56 минут 41 секунду: ---------- и так. прочел на забугорном форуме, что данную платформу на УМА перевести не получится. цитата с того форума:"I studied the schematic for a bit and it looks like the board doesn't have switchable graphics. Take a look at the LCD_TXLOUT data lines to the lcd panel. They directly go into the nvidia gpu without any multiplexer inbetween. Also take a look at the CPU in the schematic. All FDI & eDP lines are not connected. So there is no way for the cpu to transmit image data to the screen. Pretty sure the UMA version has a different board layout." тему закрываю.
