Текущее время: 16 ноя 2026, 19:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается |
MoneyBot
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 23 мар 2021, 01:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
решил поскарту подкинуть. ситуация ухудшилась. теперь в циклическом рестарте. макс.потребление тока около 200мА =((( поменяю токин посмотрю что изменится. ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 24 секунды: ---------- замена токина ничего не дала. замерил показания мульта: +3VPCU=3,2V +3V=3.3V (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) AC SET_EC=2V ACIN=2.63V NBSWON=3.3V LID=3,3V SUSB#=3.2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) VRON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) S5_ON=3,2v SUSC#=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) MPWROK=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) RSMRST=3,2v SLP_SUS=0,4v RF_EN=0v S3_Power sequence=0,5v DNBSWON=3,2v SUSON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) MAINON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ) TP_ON_OFF=3,2v SUS_PWR_ACK=3,2v VTT=1,05v SUSCLK_R=1,58v | ! | igils писал(а): | | клавиатуру поменяйте, раз капс залип. Незачем орать на форуме. |
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 23 мар 2021, 09:06 |
Особенно с учетом того, что на плате никакой UMA и не пахнет.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 23 мар 2021, 13:51 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Так верните все назад и посмотрите результат все вернул назад. ничего не изменилось. циклический рестарт каждые 6 сек. потребление около 200мА. питание +VCC_CORE отсутствует. питание +VCCSA поднимается 0,9v.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 23 мар 2021, 21:49 |
BIOS родной зашили назад? И раз не поднимается питание ядра процессора, посмотреть питания Шима и управляющие сигналы.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 24 мар 2021, 23:34 |
| Начинающий |
igils писал(а): BIOS родной зашили назад? И раз не поднимается питание ядра процессора, посмотреть питания Шима и управляющие сигналы. да. зашил. не помогло. (у меня подозрение на поскарту, после нее все рухнуло полностью.) замерил питания шимапроца isl95835 vin=19v vdd=5v vccp=5v vron=3.3v (поднимается после нажатия кнопки) pgood=0.4v (на резистор PR10 приходит 3,3v) vr_hot=1.05v sda=1.03v alert#1.03v sclk=1.05v ntc=0.8v vw=3.3v comp=3.2v pwm3=5v boot1=4.7v boot2=4.7v остальные сигналы по нулям.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 25 мар 2021, 17:31 |
Что бы шим включился в работу, он должен пообщаться по шине SVID с процессором. Для автономной проверки шима можно поиграться с резистором PR25 со снятым процессором согласно документации. Например - снять его, хотя, судя по его номиналу, и так должно подняться на выходе стабилизатора 1,1в.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 26 мар 2021, 01:00 |
| Начинающий |
igils писал(а): Для автономной проверки шима можно поиграться с резистором PR25 со снятым процессором согласно документации отключил PR25, запустил без процессора, питания шима 1,1v поднялись на дроселях. Запаял назад PR25, подкинул другие рабочие процы. ситуация не изменилась.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 30 мар 2021, 12:47 |
Возможно, стоит подойти как к только что поступившей плате. 1. ещё раз просмотреть всю под микроскопом на предмет сбитых / полуоторванных деталей 2. проверить все питания, импульсные, коммутируемые, через дроссельки и т.д. 3. заодно проверить все сигналы PG, где они используются 4. проверить генерации на кварцах, вычитку с флешки, обмен на lpc шине, снятие всех сигналов RES#. Ну и в этом духе.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 30 мар 2021, 16:19 |
| Начинающий |
IOD писал(а): При принудительном запуске isl95835 Pgood поднимается? нет, не поднимается PGOOD (7-й пин). при принудительном пуске PGOOD=0v при нормальном старте PGOOD=0.4v ---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 13 секунд: ---------- замена шима ситуацию не поменяла
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается |
MoneyBot
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 30 мар 2021, 22:17 |
| Начинающий |
IOD писал(а): Сопротивление на DELAY_VR_PWRGOOD относительно корпуса какое? 6 кОм с копейками. транзистор Q32 не пробит, но для уверенности заменил. результат нулевой. меня смущает сигнал +15V_ALWP он у меня = 13v, заменил диоды PD5 и PD6. ничего не изменилось(((
guar33
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 05 май 2021, 19:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,321.99
Сообщения: 5802 Откуда: Одесса
razzaqov писал(а): подкинул другие рабочие процы. ситуация не изменилась. onlinewat70 писал(а): Попробуй другой процессор подкинуть ---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ---------- тс, я б на вашем месте начал проверку там где вы тыкали посткарту, если в слот wifi, его обзвонить, проверить напруги по схеме, и в режиме диодной прозвонки, плусовый щуп на корпус, минусовым по всем контактам, также открыть схему предпоследняя страница, проверить все питания
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 12 июн 2021, 05:14 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): тс, я б на вашем месте начал проверку там где вы тыкали посткарту, если в слот wifi наконец добрались руки до зловещей платы. проверил гнездо под Wi-Fi и оказалось, что на 6,28,48 ножки не приходит +1,5в. диагностика данного сигнала привела к транзистору PQ9. заменив ее прошел пуск. появилось питание на проц. но к сожалению питание поднимается на пару сек. потребление около 0,700А.. в момент пуска, загорается подсветка экрана и вырубается. (дроссель по питанию видеокарты снят, резистор R560 перемещен на R538 с низкого на высокий лог.уровень.) вернул дроссель видеочипа, вернул резистор на низкий лог.уровень (т.е как было изначально) проблема не исчезла. Белый экран на пару сек. и отключение питания. биос вернул родной. Есть идеи куда посмотреть?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается  Добавлено: 12 июн 2021, 23:44 |
| Начинающий |
и так продолжение... плата включается, родная матрица изображение не выдает, но есть подсветка. подключив доп.монитор через VGA разъем, на экране красного цвета артефакты. чипу копец. надо в ума переводить. по схеме надо перекинуть резистор с R560 на R538. но при такой переделке имеем запуск на пару сек, подсветку на матрице и отключение. по схеме на в обвязке мульта тоже надо перекинуть резистор с R197 на R196, но он у меня на плате не распаян. его надо запаять? если нет, то почему в УМА не переходит? ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- razzaqov писал(а): почему в УМА не переходит?
может биос надо модефицированный ставить? ---------- Добавлено спустя 56 минут 41 секунду: ---------- и так. прочел на забугорном форуме, что данную платформу на УМА перевести не получится. цитата с того форума:"I studied the schematic for a bit and it looks like the board doesn't have switchable graphics. Take a look at the LCD_TXLOUT data lines to the lcd panel. They directly go into the nvidia gpu without any multiplexer inbetween. Also take a look at the CPU in the schematic. All FDI & eDP lines are not connected. So there is no way for the cpu to transmit image data to the screen. Pretty sure the UMA version has a different board layout." тему закрываю.
