Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 00:40
Всем доброго времени суток. Принесли данную модель с проблемой "артефакты на изображении". решено было перевести в режим UMA. снял дроссель PL10 переставил резистор R560 на R538 возле хаба. резистор R197 возле мульта не распаян. биос перепрошил.
на данный момент плата стартует на 2 сек. появляется подсветка экрана и выключается. посмотрел все питания поднимаются. но дальше не идет, вырубается. в мометн старта потребление поднимается до 900мА.
помогите разобраться с данной проблемой. может биос не тот стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-M1DU (dablbdmb8e0 rev e) не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 02:10
может токин крякнул?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 02:12
решил поскарту подкинуть. ситуация ухудшилась. теперь в циклическом рестарте. макс.потребление тока около 200мА =(((
поменяю токин посмотрю что изменится.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 24 секунды: ----------
замена токина ничего не дала. замерил показания мульта:
+3VPCU=3,2V
+3V=3.3V (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ)
AC SET_EC=2V
ACIN=2.63V
NBSWON=3.3V
LID=3,3V
SUSB#=3.2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ)
VRON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ)
S5_ON=3,2v
SUSC#=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ)
MPWROK=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ)
RSMRST=3,2v
SLP_SUS=0,4v
RF_EN=0v
S3_Power sequence=0,5v
DNBSWON=3,2v
SUSON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ)
MAINON=3,2v (ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ СТАРТЕ И УХОДИТ В 0v ПРИ РЕСТАРТЕ)
TP_ON_OFF=3,2v
SUS_PWR_ACK=3,2v
VTT=1,05v
SUSCLK_R=1,58v
 ! igils писал(а):
клавиатуру поменяйте, раз капс залип. Незачем орать на форуме.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 09:32
Так верните все назад и посмотрите результат
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 10:06
Особенно с учетом того, что на плате никакой UMA и не пахнет.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:51
все вернул назад. ничего не изменилось. циклический рестарт каждые 6 сек. потребление около 200мА. питание +VCC_CORE отсутствует. питание +VCCSA поднимается 0,9v.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:29
подскажите каке сигналы проверить... ? что то мешает нормальному запуску, а что именно не могу понять, нуждаюсь в вашей помощи...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 22:49
BIOS родной зашили назад?
И раз не поднимается питание ядра процессора, посмотреть питания Шима и управляющие сигналы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 00:34
да. зашил. не помогло. (у меня подозрение на поскарту, после нее все рухнуло полностью.)
замерил питания шимапроца isl95835
vin=19v
vdd=5v
vccp=5v
vron=3.3v (поднимается после нажатия кнопки)
pgood=0.4v (на резистор PR10 приходит 3,3v)
vr_hot=1.05v
sda=1.03v
alert#1.03v
sclk=1.05v
ntc=0.8v
vw=3.3v
comp=3.2v
pwm3=5v
boot1=4.7v
boot2=4.7v
остальные сигналы по нулям.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 18:31
Что бы шим включился в работу, он должен пообщаться по шине SVID с процессором.
Для автономной проверки шима можно поиграться с резистором PR25 со снятым процессором согласно документации. Например - снять его, хотя, судя по его номиналу, и так должно подняться на выходе стабилизатора 1,1в.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 02:00
отключил PR25, запустил без процессора, питания шима 1,1v поднялись на дроселях. Запаял назад PR25, подкинул другие рабочие процы. ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 03:02
что, походу хаб накрылся?((((
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:00
походу ни у кого нет соображений по поводу данной проблемы? =(( я не профи в ремонте, по этому нуждаюсь в вашей помощи и советах.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:47
Возможно, стоит подойти как к только что поступившей плате.
1. ещё раз просмотреть всю под микроскопом на предмет сбитых / полуоторванных деталей
2. проверить все питания, импульсные, коммутируемые, через дроссельки и т.д.
3. заодно проверить все сигналы PG, где они используются
4. проверить генерации на кварцах, вычитку с флешки, обмен на lpc шине, снятие всех сигналов RES#.
Ну и в этом духе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 15:40
razzaqov [ТС] При принудительном запуске isl95835 Pgood поднимается?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 17:19
нет, не поднимается PGOOD (7-й пин).
при принудительном пуске PGOOD=0v
при нормальном старте PGOOD=0.4v
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 13 секунд: ----------
замена шима ситуацию не поменяла
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 20:58
Сопротивление на DELAY_VR_PWRGOOD относительно корпуса какое?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 23:17
6 кОм с копейками. транзистор Q32 не пробит, но для уверенности заменил. результат нулевой.
меня смущает сигнал +15V_ALWP он у меня = 13v, заменил диоды PD5 и PD6. ничего не изменилось(((
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 08:34
+15V_ALWP=13v норма
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 23:03
есть еще какие соображения и мысли по данной проблеме? может быть ( скорее всего) я что-то упустил из виду.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 04:39
плата в такое состояние попал после того когда я поскарту вставил в разъем wi-fi. все перерыл под микроскопом... на продавливание хаба и сокета ситуация не изменилась... сижу и недоумеваю... в чем может быть проблема? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 04:14
наткнулся на одну странность с микросхемой PU7 G9661-25ADJF1. на 3й ножке сигнал по схеме +1.5VSUS, по факту на ней +3,35v. проверил все сигналы +1.5VSUS, на всех точках 1,5v, не могу понять это опечатка с микросхемой PU7 и на 3й ножке так и должно быть 3.3в или же есть проблема и вместо 1.5в приходит 3.3в?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 11:16
razzaqov На выходе PU7 +1.05VSUS есть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 12:16
Попробуй другой процессор подкинуть
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:31
---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ----------
тс, я б на вашем месте начал проверку там где вы тыкали посткарту, если в слот wifi, его обзвонить, проверить напруги по схеме, и в режиме диодной прозвонки, плусовый щуп на корпус, минусовым по всем контактам, также открыть схему предпоследняя страница, проверить все питания
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 06:14
наконец добрались руки до зловещей платы. проверил гнездо под Wi-Fi и оказалось, что на 6,28,48 ножки не приходит +1,5в. диагностика данного сигнала привела к транзистору PQ9. заменив ее прошел пуск. появилось питание на проц. но к сожалению питание поднимается на пару сек. потребление около 0,700А.. в момент пуска, загорается подсветка экрана и вырубается. (дроссель по питанию видеокарты снят, резистор R560 перемещен на R538 с низкого на высокий лог.уровень.) вернул дроссель видеочипа, вернул резистор на низкий лог.уровень (т.е как было изначально) проблема не исчезла. Белый экран на пару сек. и отключение питания. биос вернул родной. Есть идеи куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:44
и так продолжение... плата включается, родная матрица изображение не выдает, но есть подсветка. подключив доп.монитор через VGA разъем, на экране красного цвета артефакты. чипу копец. надо в ума переводить. по схеме надо перекинуть резистор с R560 на R538. но при такой переделке имеем запуск на пару сек, подсветку на матрице и отключение. по схеме на в обвязке мульта тоже надо перекинуть резистор с R197 на R196, но он у меня на плате не распаян. его надо запаять? если нет, то почему в УМА не переходит?
---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ----------
может биос надо модефицированный ставить?
---------- Добавлено спустя 56 минут 41 секунду: ----------
и так. прочел на забугорном форуме, что данную платформу на УМА перевести не получится. цитата с того форума:"I studied the schematic for a bit and it looks like the board doesn't have switchable graphics. Take a look at the LCD_TXLOUT data lines to the lcd panel. They directly go into the nvidia gpu without any multiplexer inbetween.
Also take a look at the CPU in the schematic. All FDI & eDP lines are not connected. So there is no way for the cpu to transmit image data to the screen.
Pretty sure the UMA version has a different board layout."
тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-M1DU (dablbdmb8e0 ) не включается
в форуме Toshiba
razzaqov
2358
02 фев 2020, 23:57
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3044
16 апр 2017, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Ноутбук отключается при вставленной АКБ
в форуме Toshiba
fevgin
3765
05 июл 2017, 11:02
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16P (DABLBDMB8E0) Переодически выключается
в форуме Toshiba
Marvel
5228
13 сен 2017, 15:58
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-16W (DABLBDMB8E0 REV.E) ошибка жесткого диска
в форуме Toshiba
super_twix
28 апр 2018, 11:05
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
