Текущее время: 26 июн 2024, 10:04
dehan
Заголовок сообщения: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2018, 15:14 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 44.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приветствую! ноутбук попал ко мне с причиной полного невключения. заменил один из входных мосфетов, плата полностью ожила и работает. работает всё, все юсб (3 шт), вебкамера, клавиатура, звук, сеть, кроме тачпада. напряжение 5в приходит (см. рисунок). обнаружил скол на хабе sjtnv (см. рисунок). другого тача подкинуть у меня нет, но кнопки тачпада тоже не работают, хотя они отдельно. в чем может быть причина? возможно ли, что это из-за скола хаба? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=HI8K) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=5GKH)
![](images/spacer.gif) |
dehan
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2018, 16:03 |
felix2604 ну конечно!!! при нажатии Fn+F5 (вкл/откл мыши) все заработало, как я мог так лопухнуться ))) спасибо! 2N3904 писал(а): Во всяком случае, 13-ти ом там нигде быть не должно. я прогнался сопротивление в норме, прошу прощения, что ввел в заблуждение!
