Текущее время: 06 ноя 2026, 09:20
| Автор |
dehan
Заголовок сообщения: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад  Добавлено: 16 июл 2018, 14:14 |
| Начинающий |
Приветствую! ноутбук попал ко мне с причиной полного невключения. заменил один из входных мосфетов, плата полностью ожила и работает. работает всё, все юсб (3 шт), вебкамера, клавиатура, звук, сеть, кроме тачпада. напряжение 5в приходит (см. рисунок). обнаружил скол на хабе sjtnv (см. рисунок). другого тача подкинуть у меня нет, но кнопки тачпада тоже не работают, хотя они отдельно. в чем может быть причина? возможно ли, что это из-за скола хаба?
MoneyBot
Заголовок сообщения: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад |
MoneyBot
dehan
Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 июл 2018, 15:03 |
| Начинающий |
felix2604 ну конечно!!! при нажатии Fn+F5 (вкл/откл мыши) все заработало, как я мог так лопухнуться ))) спасибо! 2N3904 писал(а): Во всяком случае, 13-ти ом там нигде быть не должно. я прогнался сопротивление в норме, прошу прощения, что ввел в заблуждение!
