Текущее время: 07 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:14
Приветствую! ноутбук попал ко мне с причиной полного невключения. заменил один из входных мосфетов, плата полностью ожила и работает. работает всё, все юсб (3 шт), вебкамера, клавиатура, звук, сеть, кроме тачпада. напряжение 5в приходит (см. рисунок). обнаружил скол на хабе sjtnv (см. рисунок). другого тача подкинуть у меня нет, но кнопки тачпада тоже не работают, хотя они отдельно. в чем может быть причина? возможно ли, что это из-за скола хаба?
 Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:40
Причина может быть, скорее, либо в мульте, либо в самом таче. Медитировать на скол на хабе смысла нет, лучше искать тач на подкинуть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:45
обнаружил на второй ноге шлейфа, по отношению к земле 13 Ом, я так понимаю это шина данных и по ней занижено сопротивление?, 1 и 3 контакты шлейфа килоомы.
в своем городе тач "на подкинуть" не нашел пока.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:47
В диспетчере устройств тачпад определяется?
На Синаптиках бывает глюк с галочкой включения (Панель управления, мышь, опции Синаптик)
И некоторые пользователи отключают тачпад с помощью функциональных клавиш.
Если есть осциллограф, то стоит глянуть обмен данными на линии Data (реакция на движение).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:00
Шина это данных, или что другое, легко определяется прозвонкой. Во всяком случае, 13-ти ом там нигде быть не должно. Если защитных диодов нет, то, похоже, мульту конец.
 Заголовок сообщения: Re: c850 (plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1) не работает тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:03
felix2604 ну конечно!!! при нажатии Fn+F5 (вкл/откл мыши) все заработало, как я мог так лопухнуться ))) спасибо!
я прогнался сопротивление в норме, прошу прощения, что ввел в заблуждение!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 00:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1271
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Не работает в uefi
в форуме Toshiba
djtorian
23 июн 2021, 13:20
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) чем заменить память AMD 23EY2378MC11 D9PLM
в форуме Toshiba
ghostx
11
3429
03 дек 2016, 13:40
ghostx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) пульсации по питанию видеочипа
в форуме Toshiba
Raider01
25 окт 2017, 12:06
Raider01 Перейти к последнему сообщению
