Текущее время: 23 май 2024, 17:31
foxy544
Заголовок сообщения: PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah Добавлено: 14 дек 2020, 23:05 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 118 Откуда: Луганск
Пришел с попадание жидкости в район дежурки 3,3 и 5 Вольт замена PM6686 на isl6237 нижний ключ в 5 вольтах, ШИМ RT8207A (1,5 вольта) пробит по линии 5 вольт. Начал включатся пост останавливается 8Ah, в моей практике это всегда прошивка биоса или микросхема биоса, батарейка. Что сделано: снята вся периферия Lan Звук и т.д. , разные прошивки, замена микросхемы spi, другая память, проц. Упорно 8Ah, без памяти 22h Все питания в норме, не чего негде не пропадает. Прочитал весь форум замена хаба не помогала, пока не вижу смысла замены. Как понимаю 8Ah- Loading DXE core это инициализация шин, устройств кто может мещат, или чего не хватает, не видеокарты же мешает?
