Текущее время: 08 ноя 2026, 01:44
| Автор |
foxy544
Заголовок сообщения: PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah  Добавлено: 14 дек 2020, 22:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 16:05 Наличности на руках: 41.11
Сообщения: 130 Откуда: Луганск
Пришел с попадание жидкости в район дежурки 3,3 и 5 Вольт замена PM6686 на isl6237 нижний ключ в 5 вольтах, ШИМ RT8207A (1,5 вольта) пробит по линии 5 вольт. Начал включатся пост останавливается 8Ah, в моей практике это всегда прошивка биоса или микросхема биоса, батарейка. Что сделано: снята вся периферия Lan Звук и т.д. , разные прошивки, замена микросхемы spi, другая память, проц. Упорно 8Ah, без памяти 22h Все питания в норме, не чего негде не пропадает. Прочитал весь форум замена хаба не помогала, пока не вижу смысла замены. Как понимаю 8Ah- Loading DXE core это инициализация шин, устройств кто может мещат, или чего не хватает, не видеокарты же мешает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah |
MoneyBot
