Текущее время: 08 ноя 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 22:05
Пришел с попадание жидкости в район дежурки 3,3 и 5 Вольт
замена PM6686 на isl6237 нижний ключ в 5 вольтах, ШИМ RT8207A (1,5 вольта) пробит по линии 5 вольт.
Начал включатся пост останавливается 8Ah, в моей практике это всегда прошивка биоса или микросхема биоса, батарейка.
Что сделано: снята вся периферия Lan Звук и т.д. , разные прошивки, замена микросхемы spi, другая память, проц.
Упорно 8Ah, без памяти 22h
Все питания в норме, не чего негде не пропадает.
Прочитал весь форум замена хаба не помогала, пока не вижу смысла замены.
Как понимаю 8Ah- Loading DXE core это инициализация шин, устройств кто может мещат, или чего не хватает, не видеокарты же мешает?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:01
и какой там видик установлен?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 16:25
n12m-gs2-s-a1
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 DA0HK1MB6E0) пост код 8Ah  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 08:17
Проблему нашел, PU14 по линии +5V_S5 ножка 31 имело сопротивление 150 Ом
Видно подгорела, хотя питания выдавала исправно, замена на новую ISL95831H сопротивление ушло в килоомы по линии
+5V_S5. Посты побежали дальше
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71812V (MBX-247 HK1) PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
Armagedon
30 май 2024, 11:25
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V VPCEH2S1R (MBX-247 HK1) короткое pd19
в форуме Sony
chainik
26 авг 2021, 08:40
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-71812v (DA0HK1MB6E0 MBX-247) нет 5 вольт дежурки
в форуме Sony
alex.boldyrev888
11
5004
31 янв 2017, 15:55
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio PCG-71812V (da0hk1mb6e0 mbx-247 rev f) Не заряжается батарея.
в форуме Sony
Rabbit-PGN
31 окт 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812V ((Quanta HK1 MBX-247 DA0HK1MB6E0)) Нет инициализации.
в форуме Sony
pyzha
2647
18 дек 2018, 15:21
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
