Текущее время: 28 сен 2024, 22:53
volk2004
Заголовок сообщения: Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Проблема с изображением Добавлено: 10 апр 2024, 00:26 |
Сообщения: 41 Откуда: Sevastopol
Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) R7+N18E-G1-B-KD-A1 Пришел с паянными чипами, стартовал без инита Пересадил все чипы и видеопамять (недосажен проц и под памятью несколько пятаков. Изо появилось, все дрова поставились, все тесты проходит, но.. При отключении нагрузки на видик (если правильно понимаю переходит в сниженное потребление или переключение видиков, пропадает на несколько секунд изо иногда цветной фон, затем пропадает изо на несколько секунд, система не виснет. Затем появляется картинка и все ок. На аккуме тоже самое. Питания все красивые. Может кто сталкивался, подтолкните куда копать
volk2004
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Проблема с изображением Добавлено: 05 июл 2024, 22:05 |
С зарядкой я тупанул, втыкал более мощную, родная определяется Пришел еще легион NM-d562 15ach6h. Как обычно с золотистой корочкой в районе питания памяти, память и видик улетели по питанию видеопамяти, заменил. Питальники поправил, кондеры поменял все. И ситуация повторилась практически. Без дров изо есть, ставлю дрова, пропадает, причем если быстро нагрузить фурмарком, то бублик крутит норм. Как останавливаю, изо пропадает. Без изо, ноут не виснет.
