Текущее время: 29 июн 2024, 04:44
volk2004
Заголовок сообщения: Legion 5 15ARH05H (NM-D281) Проблема с изображением ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2024, 00:26 |
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 00:55 Наличности на руках: 4.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Sevastopol
Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281) R7+N18E-G1-B-KD-A1 Пришел с паянными чипами, стартовал без инита Пересадил все чипы и видеопамять (недосажен проц и под памятью несколько пятаков. Изо появилось, все дрова поставились, все тесты проходит, но.. При отключении нагрузки на видик (если правильно понимаю переходит в сниженное потребление или переключение видиков, пропадает на несколько секунд изо иногда цветной фон, затем пропадает изо на несколько секунд, система не виснет. Затем появляется картинка и все ок. На аккуме тоже самое. Питания все красивые. Может кто сталкивался, подтолкните куда копать
